土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 问个底框结构底层层高的问题?
问个底框结构底层层高的问题?
发布于:2013-03-20 11:31:20 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
抗震规范(GB50011-2010)7.1.3条规定:底层高度底部框架-抗震墙砌体房屋的底部,层高不应超过4.5m;当底层采用约束砌体抗震墙时,底层的层高不应超过4.2m。
1、请问该处的底部层高指的是结构的计算高度,还是从室外地面算起的高度?
2、如果采用独立基础,上电算时,计算高度是否应该从基础顶面算起,还是当有刚性地坪时可以取到室外地面下500mm处?
谢谢!
全部回复(15 )
  • qq_1397355485849
    学到东西了,谢谢
    2014-04-13 10:40:13
  • gs_shine
    gs_shine 板凳
    第一个问题,楼上已经解答了,从室内算起,是层高,而不是计算高度。不过低层计算高度就是1.0H吧,那还是等于层高。
    第二个问题,底框结构基础一般采用条基、筏板等整体性较好的基础,见抗规7.1.8-5.
    2014-04-12 01:16:12
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
求大神指导,菜鸟迷惑
这是个砖混结构,KL1,KL2是不是按照梁的最小配筋率配筋就行了,箍筋加密是规范有规定吗?
