土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 求大神指导,菜鸟迷惑
这是个砖混结构,KL1,KL2是不是按照梁的最小配筋率配筋就行了,箍筋加密是规范有规定吗?
全部回答(9 )
  • mxz357082303
    这个图有点问题吧,谁设计的你可以找他问问,设计院估计弄不出这个图,很矛盾,加密距离不合理,同一结构 一边标注加密,一边没有,好像全加密 , 一般加密区间距在100左右 ,可以找个老师傅问问经验。
    2013-04-01 22:00:01 来自 PC 评论 举报
  • liukun_7731
    箍筋间距85????我操这是有多大的剪力
    2013-03-26 11:48:26 来自 PC 评论 举报
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
