土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 张芹老师发布的《标准、规范(发布、修订)信息》5
发布于:2013-03-19 15:00:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
248. GB/T1221-2007 耐热钢棒 代替GB/T1221-1992
249. GB/T8013.1-2007 铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 第1部分 阳极氧化膜
250. GB/T8013.2-2007 铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 第2部分 阳极氧化复合膜
251. GB/T8013.3-2007 铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 第3部分 有机聚合物喷涂膜
代替GB/T8013-1987
252. GB/T3199-2007 铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、储存 代替GB/T3199-1996
253. GB/T11835-2007 绝热用岩棉、矿棉及其制品 代替GB/T11835-1998
254. GB/T20974-2007 绝热用硬质酚醛泡沫制品(PF) 新制定
255. JC/T1022-2007 中空玻璃用复合密封胶条 新制定
256. JG/T154-2007 民用建筑能耗数据采集标准 新制定
257. JGJ/T211-2007 建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法 新制定
258. JG/T217-2007 建筑幕墙用瓷板 新制定
259. GB/T20878-2007 不锈钢和耐热钢 牌号及化学成份 新制定
260. JC/T1049-2007 超薄天然石材复合板 新制定
261. YS/T621-2007 百叶窗用铝合金带材 新制定
262. GB/T15227-2007 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 代替GB/T15226-94、GB/T15227-94、GB/T15228-94
263. GB1499.2-2007 钢筋凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 代替GB1499 -1998
264. GB/T21086-2007 建筑幕墙 代替GB15225 -1994、JG3035
265.JG/T200-2007 建筑用不锈钢绞线 新制定
266.JG/T201-2007 建筑幕墙用钢索压管接头 新制定
267. JG/T178-2005 建筑结构用冷弯矩形钢管 新制定
268. GB50429-2007 铝合金结构设计规范 新制定
269.GB/T11253-2007 碳素结构钢冷轧钢板和钢带 代替GB/T11253-1989
270. GB/T21434-2008 建筑物防雷检测技术规范 新制定
271. GB/T11981-2008 建筑用轻钢龙骨 新制定
272. GB50367-2006 混凝土加固设计规范 新制定
273. GB/T14846-2008 铝及铝合金挤压型材尺寸偏差 代替GB/T14846-1993
274. GB/T21714.1-2008 雷电保护 第1部分 总则 新制定
275. GB/T21714.2-2008 雷电保护 第2部分 风险管理 新制定
276.GB/T21714.3-2008 雷电保护 第3部分 建筑物的物理损坏和生命危险 新制定
277.GB/T21714.4-2008 雷电保护 第4部分 建筑物内电气和电子系统 新制定
278. JG/T217-2008 小单元建筑幕墙 新制定
279. JG/T231-2008 建筑玻璃采光顶 新制定
280. JG/T233-2008 建筑门窗用通风器 新制定
281. JG/T234-2008 建筑装饰用搪瓷钢板 新制定
282. GB/T5754-2008 工业用橡胶板 代替GB/T5754-1994
283. GB/T10858-2008 铝及铝合金焊丝 代替GB/T10858-1989
284. GB/T21526-2008 结构胶粘剂 粘接前金属及塑料表面处理细则 新制定
285. GB/T21558-2008 建筑绝热用聚氨酯泡沫塑料 新制定
286. GB/T16809-2008 防火窗 代替GB/T116809-1997
287. GB/T17748-2008 建筑幕墙用铝塑复合板 代替GB/T17748-1999
288. GB50223-2008 建筑工程抗震设防分类标准 代替GB50223-2004
289.GB/T 8005.1-2008 铝及铝合金术语 第1部分:产品及加工处理工艺 代替GB/T 8005-1987
290.GB/T 8005.3-2008 铝及铝合金术语 第3部分:表面处理 代替GB/T 11109-1989
291GB/T 12967.1-2008 铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第1部分:用喷磨试验仪测定阳极氧化膜的平均耐磨性 代替GB/T 12967.1-1991
292. GB/T 12967.2-2008 铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第2部分:用轮式磨损试验仪测定阳极氧化膜的耐磨性和耐磨系数 代替GB/T 12967.2-1991
293. GB/T 12967.3-2008 铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第3部分:铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验)代替GB/T 12967.3-1991
294. GB/T 12967.6-2008 铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第6部分:目视观察法检验着色阳极氧化膜色差和外观质量 代替GB/T 14952.3-1994
295.GB/T 21965-2008 钢丝绳 验收及缺陷术语 代替GB/T 8706-1988
296. GB/T 27028-2008 合格评定 第三方产品认证制度应用指南 新制定
297. GB/T 27053-2008 合格评定 产品认证中利用组织质量管理体系的指南 新制定
298. JGJ103-2008 塑料门窗工程技术规程(2008-11-01实施) JGJ103-96(2008-11-01废止)
299. JC/T1079-2008 真空玻璃 新制定
300. GB/T10623-2008 金属材料 力学性能试验术语 新制定
301. GB/T17795-2008 建筑绝热用玻璃棉制品 代替GB/T17795-1999
302. GB/T22083-2008 建筑密封胶分级及要求 新制定
303. GB/T15463-2008 静电安全术语 代替GB/T15463-1995
304. GB/T14795-2008 天然橡胶术语 代替GB/T14795-1993
305. GB/T2040-2008 铜及铜合金板板材 代替GB/T2040-2000
306. GB/T2059-2008 铜及铜合金板带材 代替GB/T2059-1996
307. GB/T3190-2008 变形铝及铝合金化学成份 代替GB/T3190-1996
308. GB/T5577-2008 合成橡胶牌号规范 代替GB/T5577-1985
309. GB/T9978.1~9-2008 建筑构件耐火试验方法 代替GB/T9978-1999
310. GB/T12966-2008 铝合金电导率涡流测试方法 代替GB/T12966-1991
311. GB/T16475-2008 变形铝及铝合金状态代号 代替GB/T16745-1996
312. GB/T18207-2008 防震减灾术语 第1部分 基本术语 代替GB/T18207.1-2000
313. GB/T13890-2008 天然石材术语 代替GB/T13980-1992
314. GB/T17670-2008 天然石材统一编号 代替GB/T17670-1999
315. GB/T8484-2008 建筑外门窗保温性能分级及检测方法 代替GB/T8484-2002
316. GB/T8485-2008 建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法 代替GB/T8485-2002
317. GB/T7106-2008 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法
代替GB/T7106-2002、GB/T7107-2002、GB/T7108-2002
318. GB/T5823-2008 建筑门窗术语 代替GB/T5823-1986
319. GB/T5824-2008 建筑门窗洞口尺寸系列 代替GB/T5824-1986
320. GB/T324-2008 焊缝符号表示法 代替GB/T324-1994
321.GB3096-2008 声环境质量标准 代替 GB3096-1993、GB/T14623-1993
322.GB50011-2001 建筑抗震设计规范(2008年版)
323. GB/T3098.21-2008 紧固件机械性能 不锈钢自攻螺钉
324. GB/T3099.1 -2008 紧固件术语 螺纹紧固件、销及垫圈 代替 GB3099.1-1982
325. GB/T221 -2008 钢铁牌号表示方法 代替 GB221-2000
326. GB/T706 -2008 热轧型钢
327. GB/T13304.1 -2008 钢分类 第1部分 按化学成份分类 代替GB/T13304.1 -1991
328. GB/T13304.2 -2008 钢分类 第2部分 按主要质量等级和主要性能或使用特性的 分类
代替GB/T13304.2 -1991
329. GB/T16938 -2008 紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母通用技术条件 代替GB/T16938 -1997
330. GB/T14155 -2008 整樘门软重物体撞击试验 代替GB/T14155 -1993
331. GB/T6725 -2008 冷弯型钢
332. GB/T22315-2008 金属材料 弹性模量和泊松比试验方法
333. GB/T8165-2008 不锈钢复合钢板和钢带
全部回复(4 )
  • weiyf1951
    weiyf1951 沙发
    谢谢楼主提供信息
    2015-04-30 15:46:30
  • yahoovladier
    yahoovladier 板凳
    谢谢楼主分享。
    2013-12-23 12:19:23
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
张芹老师发布的《标准、规范(发布、修订)信息》1
1.GB5237.1—2008 铝合金建筑型材 第1部分: 基材 代替GB/T5237—20042.GB5237.2---2008 铝合金建筑型材 第2部分: 阳极氧化、着色型材 代替GB/T5237—20043.GB5237.3---2008 铝合金建筑型材 第3部分: 电泳涂漆型材 代替GB/T5237—20044.GB5237.4----2008铝合金建筑型材 第4部分: 粉末喷涂型材 代替GB/T5237—2004
