土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 张芹老师发布的《标准、规范(发布、修订)信息》1
发布于:2013-03-19 14:56:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1.GB5237.1—2008 铝合金建筑型材 第1部分: 基材 代替GB/T5237—2004
2.GB5237.2---2008 铝合金建筑型材 第2部分: 阳极氧化、着色型材 代替GB/T5237—2004
3.GB5237.3---2008 铝合金建筑型材 第3部分: 电泳涂漆型材 代替GB/T5237—2004
4.GB5237.4----2008铝合金建筑型材 第4部分: 粉末喷涂型材 代替GB/T5237—2004
5.GB5237.5---2008铝合金建筑型材 第5部分: 氟碳漆喷涂型材 代替GB/T5237—2004
6.GB5237.6---2004铝合金建筑型材 第6部分: 隔热型材 新制定
7.GB11614---1999浮法玻璃 代替GB11614—1989
8.GB9962---1999夹层玻璃 代替GB9962---1988
9.GB/T9963---1998钢化玻璃 已废止,为GB15763.2-2005代替 见161
10.GB17841---1999幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃 部分为GB15763.2-2005代替
11.GB17840---1999防弹玻璃 新制定
12.GB/T18091---2000玻璃幕墙光学性能 新制定
13.GB/T3880---1997铝及铝合金轧制板材 已废止,为GB/T3880.1~3-2006代替见205~207
14.GB/T17748--1999铝塑复合板 为GB/T17748--2008代替见287
15.JC830.1~830.2—2005干挂饰面石材及其金属挂件 代替JC/T830.1~830.2—1998
16.GB/T1767-2008天然石材统一编号 代替GB/T17670—1999
17.GB6566—2001 建筑材料放射性核素限量 代替GB6566-2000、GB6763-2000
JC518-1993(96)
18.GB50009—2001《建筑结构荷载规范》 代替GBJ9-87(已局部修订见 212)
19.GB50011-2001《建筑抗震设计规范》(2008年版)
20.JG/T133-2000《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》 新制定
21.GB/T18250-2000《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》 新制定
22.GB/T18575-2001《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》 新制定
23. GB/T3098.11—1995 紧固件机械性能 自钻自攻螺钉
24.GB/T3098.1—2000 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 代替GB3098.1—1982
25.GB/T3098.2—2000 紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹 代替GB3098.2—1982
26.GB/T3098.4—2000 紧固件机械性能 螺母 细牙螺纹 代替GB3098.4—1986
27.GB/T3098.5—2000 紧固件机械性能 自攻螺钉 代替.GB3098.5—85
28.GB/T3098.6—2000 紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉、螺柱 代替.GB3098.6—1986
29.GB/T3098.15—2000 紧固件机械性能 不锈钢螺母 代替.GB3098.6—1986
30.GB/T16823.1—1997 螺纹紧固件应力截面积和承载面积
31.JGJ85—2002* 预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程 代替JGJ85—92
32.GB/T14370—2000 预应力筋用锚具、夹具和连接器 代替.GB/T14370-93
33.GB/T4240—93 不锈钢丝
34.GB9944—2002* 不锈钢丝绳 代替GB9944—88
35.GB/T4171-2000 高耐候结构钢 代替.GB/T4171-84
36.GB/T4172-2000 焊接结构用耐候钢 代替.GB/T4172-84
37.JG138-2001 点支式玻璃幕墙支承装置 新制定
38.JG139-2001 吊挂式玻璃幕墙支承装置 新制定
39. GB50068—2001 建筑结构可靠度设计统一标准 代替.GBJ68-84
40.JGJ/T97—95 工程抗震术语标准
41.JC/T902-2002 建筑表面用有机硅防水剂 新制定
42.GB/T17742—1999 中国地震烈度表
43.GB/T17740—1999 地震震级的规定
44.GB18306—2000 中国地震动参数区划图 (国标委服务函[2008]57号第1号修改单)
45.GB15763.1—2001 建筑用安全玻璃 防火玻璃 新制定
46.GB/T13890—92 天然饰面石材术语
47.GB14683—2003* 硅酮建筑密封胶 代替GB14683-93
48.JC/T881—2001 混凝土接缝用密封胶 新制定
49.JC/T882—2001 幕墙玻璃接缝用密封胶 新制定
50.JC/T883—2001 石材用建筑密封胶 新制定
51.JC/T884—2001 彩色钢板用建筑密封胶 新制定
52.JC/T885—2001 建筑用防霉密封胶 新制定
53.JC/T486—2001 中空玻璃用弹性密封胶 代替. JC486—1992
54.GB/T529—1999 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤型、直角型、新月型试样)
代替 GB/T529-91
  • simon28844
    simon28844 沙发
    谢谢楼主提供信息:)
    2013-08-29 13:53:29
  • feifeiwen2010
    feifeiwen2010 板凳
    谢谢提供资料,{:2_78:}
    2013-03-19 22:08:19
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
幕墙常用设计规范
1.7 胶类及密封材料规范:《丙烯酸酯建筑密封膏》 JC484-2006《幕墙玻璃接缝用密封胶》 JC/T882-2001《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》 JC887-2001《建筑窗用弹性密封剂》 JC485-2007《建筑密封材料试验方法》 GB/T13477.1~20-2002《建筑用硅酮结构密封胶》 GB16776-2005《建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品》 GB/T19686-2005
