土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 单纯地下车库的接地电阻测试卡应装在何处?
发布于:2013-03-19 14:55:19 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
我做一个单独地下室,全部埋在地下,在焊接地装置时,想起接地电阻的测试卡不知怎么装在何处,请有经验的朋友指教一下,谢谢!
  • zlyouyehou
    zlyouyehou 沙发
    学习了
    哈
    2013-03-24 23:35:24
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    地下的建筑不需要“防雷”接地吧?!
    保护接地是引到配电箱里,与电源过来的PE线一起接到配电箱的PE排上,测试点就是在配电箱的PE排上!
    2013-03-19 15:51:19
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
空气采样探测系统调试要求
空气采样探测系统调试要求 (1)、 系统通电后,应对下列参数进行设定: 1) 根据探测区域的环境状况,对探测器的烟雾报警阈值及延时参数进行设定; 2) 根据探测区域的环境状况,对探测器的气流报警阈值及延时参数进行设定;3) 吸气泵转速; 4) 不同报警区域的编号、名称及位置;5) 需要进行自动记录的事件项目; 6) 继电器的联动输出; 7) 其他参数根据产品的功能设定。 (2)、 从每根采样管的任意采样孔引入烟雾,报警器应有相应的报警指示。
