土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 空气采样探测系统调试要求
空气采样探测系统调试要求
发布于:2013-03-19 11:48:19 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
空气采样探测系统调试要求
(1)、 系统通电后,应对下列参数进行设定:
1) 根据探测区域的环境状况,对探测器的烟雾报警阈值及延时参数进行设定;
2) 根据探测区域的环境状况,对探测器的气流报警阈值及延时参数进行设定;
3) 吸气泵转速;
4) 不同报警区域的编号、名称及位置;
5) 需要进行自动记录的事件项目;
6) 继电器的联动输出;
7) 其他参数根据产品的功能设定。
(2)、 从每根采样管的任意采样孔引入烟雾,报警器应有相应的报警指示。
(3)、 从采样管最末端(最不利处)采样孔引入烟雾,每个探测区域的最大允许烟雾传输时间不应超过120s。
(4)、 应对吸气式烟雾探测报警器及其集中显示装置进行预/火警报警功能、系统故障报警功能、气流故障报警功能、指示灯自检功能、复位功能、消音功能及报警隔离功能测试。
(5)、 应对吸气式烟雾探测器的集中显示和控制装置进行功能测试,包括:预/火警报警功能、系统故障报警功能、气流故障报警功能、消防报警控制器指示灯测试功能、系统复位功能、消防报警控制器静音功能及报警隔离功能。
(6)、 应对连接在系统中的所有报警输出装置,如警铃、闪灯、声光报警器等进行联动功能测试。
上海当宁消防技术有限公司北京办事处
( 详情: dnfire.cn)
胡伟光
电话: 010-51660288 ; 021-61851708-10200
传真: 021-51026339-8100
邮箱: rex@dangning.cn
地址:北京市海淀区海淀东三街2 号欧美汇大厦 7 层
全部回复(3 )
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    学习了,谢谢
    2013-11-16 07:01:16
  • yanfeng109
    yanfeng109 板凳
    不错的总结内容,值得学习
    2013-11-15 10:00:15
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
空气采样系统施工工艺
空气采样系统施工工艺 (1) 设计图纸是施工的基本技术依据,为正确指导施工,应坚持按图施工的原则。由于现场条件及需求的变化,需要对图纸进行变更时,必须由专业设计人员作出变更设计,采样管网设置变更,还需出具变更验证报告。 (2) 考虑到在施工过程当中,管网的布置,采样点的设置,设备的选用,安装均有可能发生变更,与原设计产生偏差,故应提交相应的资料和文件,确保在管网施工完成后,调试工作可以顺利地进行。
