土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 汽车防爆膜工作原理及各项性能指标
汽车防爆膜工作原理及各项性能指标
发布于:2013-03-19 11:37:19 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
汽车防爆膜是运用一种高精度的电解质溅射喷涂法,在由PET(聚乙烯对苯=酸酯)提炼而成的透明强度复合聚酯纤维膜内入金属原子层,具备高强度的粘结力、抗张力、160%高伸张度、强抗酸、抗碱性,在高温下也能保持物理性质的良好状态。通过含有各种金属镀层反射99%的紫外线,同时阻隔不同波长的热能量,达到阻隔紫外线和可见光中红外线带来的热能。同时又保持良好的透光率。
提高玻璃防爆性能的关键是缓解外部冲击力,主要通过两个方面来实现:
第一,充分利用粘胶层和金属镀层提高玻璃刚性,将冲击力在表面分解。金属镀层的延展性和强韧度可有效抵消和分解冲击,即使玻璃破碎,膜中金属材料会产生拉伸力与粘胶层的胶质共同作用牵拉住玻璃碎片,防止飞溅,有效保护人身及财产安全。
第二,通过膜独有的叠层间相互滑动的微位移,缓解穿过玻璃作用到安全膜的冲击力,形成独特的抗撞击性,据测算可增强5-7倍的玻璃强度,有效的阻止因外力撞击所导致的玻璃破碎伤人。
防暴膜主要性能指标:
可见光透过率:可见光(380-780)穿过玻璃/玻璃窗膜复合层的百分比。
可见光反射率:可见光(380-780)被玻璃/玻璃窗膜复合层反射的百分比。
太阳能穿透率:太阳能透过玻璃/玻璃窗膜复合层的百分比。
紫外光阻隔率:紫外光(280-400)被玻璃/玻璃窗膜复合层反射的百分比。
太阳能反射率:太阳能被玻璃/贴膜复合层反射的百分比。
太阳能吸收率:太阳能被玻璃/贴膜复合层吸收的百分比,吸收的太阳能是能够向玻璃/贴膜复合层两边同时辐射的空气流动速度高的一边将辐射更多的能量。
总太阳能穿透率:太阳能透过玻璃/玻璃窗膜复合层的部分与被吸收的向内部辐射的太阳能的总和。隔热率的计量单位是每小时每平方英尺通过的热量BTU/Hr./Ft.2,其中1BTU=262卡。透明玻璃的隔热率一般为20 BTU/Hr./Ft.2。
总太阳能反射率:即隔热率,它是太阳能被玻璃/玻璃窗膜复合层反射的部分与被吸收的向外部辐射的太阳能的总和。
遮蔽系数:玻璃/玻璃窗膜复合层相对于玻璃的总太阳能穿透率。
U值:每小时、内外温差每一度,通过每平方英尺的热辐射量。
根据用途的不同,性能要求不尽相同,一般而言,其主要指标为可见光透过率、可见光反、隔热率以及紫外线阻隔率等。检测汽车防爆膜这些光学性能的技术参数可以使用防爆膜检测仪。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
墙面防裂海吉布如何施工怎么贴玻纤壁布
海吉布装贴施工:施工方法:一.底涂:若墙基是吸水性强的材料,为节省用胶,应先将稀释过的胶水(胶:水为1:2)刷一遍墙基作为底涂,并做到搅拌均匀。24小时后干透,方可刷第二遍胶(不得稀释),开始装贴海吉布。若墙面吸水性不强,则不需底涂,直接刷胶。一般从墙角处开始(即:相邻的两面墙,一面刷胶90公分左右,另一面刷胶20公分左右。二.装贴:确定海吉布正反面(成卷的海吉布,里侧为正面,外侧为反面。散装的海吉布光滑、较亮、较硬的一面为正面,粗糙、较柔软的一面为反面。
