土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 墙面防裂海吉布如何施工怎么贴玻纤壁布
墙面防裂海吉布如何施工怎么贴玻纤壁布
发布于:2013-03-17 17:13:17 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
海吉布装贴施工:
施工方法:
一.底涂:
若墙基是吸水性强的材料,为节省用胶,应先将稀释过的胶水(胶:水为1:2)刷一遍墙基作为底涂,并做到搅拌均匀。24小时后干透,方可刷第二遍胶(不得稀释),开始装贴海吉布。若墙面吸水性不强,则不需底涂,直接刷胶。一般从墙角处开始(即:相邻的两面墙,一面刷胶90公分左右,另一面刷胶20公分左右。
二.装贴:
确定海吉布正反面(成卷的海吉布,里侧为正面,外侧为反面。散装的海吉布光滑、较亮、较硬的一面为正面,粗糙、较柔软的一面为反面。
三.上墙:
裁下一块比要装贴墙面高出约10公分的海吉布,反面对着刷好胶的墙基,横平竖直贴好,同时用抹刀由里向外抹平,但用力不要过大,以不出现褶皱和气泡为宜。然后裁去多余的部分。
四.拼接:
用同样方法先刷好胶。通常情况下,整张壁布拼接时,只要对齐花纹,便可直接拼接,注意不留缝隙或重叠。若墙角不直,可能面积小的一侧壁布边缘不成直线,要将下一张压住前一张壁布约5公分,此时必须拼接好花纹。在重叠的5公分内用裁刀将两层壁布竖向裁开,慢慢揭掉多余的部分。在壁布边缘有经纱脱落而不能完全拼花时,也可这样操作。 装贴墙面阴阳角时,应先贴好一面,在需要拐角的壁布背面用手刷涂上胶,待壁布柔软易弯曲后,再贴好另一面,用抹刀抹平贴紧即可。
五.刷涂料:(通常情况下,涂料刷两遍。)
第一遍:加入10%-20%的水(一般不多于20%),壁布花纹越复杂,吸水性越强,加水越多,反之壁布越平整,吸水性越弱,加水越少。(加入10%的水=1份水+9份涂料)加入颜料后,必须搅拌均匀,以保证壁布上色后颜色均匀。滚刷毛质好,不可掉毛。刷涂料时应横竖两个方向交替刷,用力不可太小,使壁布纹路无遗漏。
第二遍:待第一遍涂料刷好约4小时后刷第二遍,不加水,将涂料与颜料搅拌均匀。(对于二次使用的涂料,若已放置4小时以上,应再次搅拌。)
六.修补:
破损:用一块大于破损处的同样花纹的壁布,仔细拼对花纹后,不可移动,用小刀裁出一块大于破损面积的圆洞,补足胶后,将新壁布贴上。如果是旧壁布,可补一次涂料。
补胶:在缺少胶的壁布处,切开相应长度的一个口,用小刷子将胶补在壁布后面,再贴紧。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
关于彩钢板、水泥板、硅酸钙板的问题
需要改一个露台,达到防漏、隔音的效果,需要用到彩钢板、水泥板、硅酸钙板~~请问大家能推荐什么牌子的比较好吗?
