土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个老电工的试电土办法(切勿轻易模仿)
一个老电工的试电土办法(切勿轻易模仿)
发布于:2013-03-19 11:36:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前几天见到一个在电厂干了20多年的老电工。手艺非常精湛,干活非常漂亮。他还有一手绝活,就是不用电笔,用手去试电。他是用手背去瞬间碰触。他解释说,利用的是人的正常的神经反射。
全部回复(102 )
  • kengjindhef
    kengjindhef 沙发
    这个电工吃了狗胆了!
    2014-04-10 22:21:10
  • du470429824
    du470429824 板凳
    绝缘一定要做好,二次线工作带电操作是经常有的,但一定要做到心中有数和安全防护,电气人身事故最大问题是不可挽回的,安全上一定要放在第一位,验电笔是电工眼睛,绝对不能松懈。有些事绝对不能效仿,俺们一位师傅年轻时满脸青春痘,怎么也消不掉,但一次误操作电将脸灼伤掉了一层皮,脸又白又光滑,谁敢效仿?有些事只能听听,做事还是要按安规做
    2014-04-10 17:56:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:发电机能投入补偿电容吗?
我单位因临时用电,需用发电机发电。现在方案为:发电机电源直接接变压器低压侧,原变压器接线不拆除。这样的方案是否可行?还有电容补偿柜是否需要投入呢,会不会有什么影响?请指教!!!
