土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ UASB
UASB
发布于:2013-03-19 11:26:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请问UASB处理进水COD浓度为12000mg/L的废水停留时间达到12d左右,过长的停留时间是否会影响去除率?
全部回复(12 )
  • qiyujiang
    qiyujiang 沙发
    个人认为停留时间要达到24h作用,另外看你这是什么废水
    2017-06-12 16:24:12
  • 虚無
    虚無 板凳
    epat_hsw 发表于 2013-3-19 15:31 如果UASB处理的某种污水不适合厌氧处理的话,再长的停留时间也是白搭。合适与否,是否与原水BOD/COD值有关?
    2017-06-08 14:51:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理常见问题问答
本帖最后由 paqilai 于 2013-3-19 10:36 编辑   1. 问:CAST 工艺,污泥脱水后的混合液直接排入进水泵房,导致进水 COD,SS 偏高,并影响 选择池的反硝化反应(因为前段爆气沉砂池已经降解了部分 C 源) ,应该如何解决?答:这是一个目前污水处理厂普遍被忽视的问题,即污泥脱水后的滤液回流至生化池后对生 化处理的影响问题。由于污泥脱水前要加调质药剂,如 PAC 和 PAM,有些药剂有一定的毒 性, 污泥脱水时可随滤液回流至生化反应池。 处理这些滤液在技术上没问题, 只是成本问题, 如果选用合适的污泥调质药剂,并控制好加药量以及脱水机的进泥量等,对前面的生化处理 就不会造成大的影响。
