土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ cass如何保证两期三角网为同一区域?
大家都知道利用两期三角网计算土方量,必须要保证两次三角网是同一区域的,否则会造成计算量不准。
可是三角网个数很多,如何能保证,两次三角网都位于同一区域呢,有没有什么好的办法?欢迎大家交流
全部回答(5 )
  • poyx
    用设计标高生成一个三角网,固定计算范围,每次计算都导入此三角网
    2013-03-26 21:56:26 来自 PC 评论 举报
  • 山水之间
    这个可不可以这样:先画出要计算的范围,然后用方格法来计算,一个用三角网,一个用高程点文件
    2013-03-23 01:43:23 来自 PC 评论 举报
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
