土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相插座额定电流的问题。。
单相插座额定电流的问题。。
发布于:2013-03-18 21:16:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个插座上有一个二孔插和一个三孔插,插座的额定电流是10A...这个10A是二孔插的电流和三空插的电流之和。。还是二孔插是10A,三孔插也是10A?
全部回复(15 )
  • wl6261
    wl6261 沙发
    整个插座只能带10安培的负载
    2013-03-21 17:23:21
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    二孔是10A,三孔也是10A。
    总共能多少A要看前面保护电器多大,通常插座是用20A或16A断路器保护的,也有插座内置熔断器。
    2013-03-21 15:37:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于卸车机电缆零线烧坏的原因
本帖最后由 faqinting 于 2013-3-18 21:24 编辑 我们煤场三台卸车机一台清沟机,出事时乙车,丙车正运行,乙车黄相集电器从滑线脱落搭在集电器支架上,造成接地,因为是不接地系统所以开关未跳闸,只发接地信号,运行人员将滑线电源开关分开,检查甲车,乙车,清沟机从滑线至卸车机开关柜电缆零线过热烧断,乙车,丙车是在乙车电缆接地后一起停运的,是什么原因造成的还请大家帮忙分析,这个回路是怎么形成的?卸车机电缆的零线均是直接接在卸车机电器柜的外壳上
