土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于卸车机电缆零线烧坏的原因
关于卸车机电缆零线烧坏的原因
发布于:2013-03-18 20:32:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们煤场三台卸车机一台清沟机,出事时乙车,丙车正运行,乙车黄相集电器从滑线脱落搭在集电器支架上,造成接地,因为是不接地系统所以开关未跳闸,只发接地信号,运行人员将滑线电源开关分开,检查甲车,乙车,清沟机从滑线至卸车机开关柜电缆零线过热烧断,乙车,丙车是在乙车电缆接地后一起停运的,是什么原因造成的还请大家帮忙分析,这个回路是怎么形成的?卸车机电缆的零线均是直接接在卸车机电器柜的外壳上
全部回复(3 )
  • zhongyihua11
    zhongyihua11 沙发
    明显短路,因为零线姐外壳,相线碰壳
    2013-03-18 23:50:18
  • hero_2008
    hero_2008 板凳
    既然有接地,就会有短路电流吧。至于回路怎么构成的,楼主应该把事故相关图片传上了给大家分析分析,无图无真相。
    2013-03-18 23:13:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
(风机)变频调速装选型指南及资料下载!
本帖最后由 hbfldq2013 于 2013-3-18 17:33 编辑 一、概述 一般使用的风机选用的设备额定风量偏大,又因为工艺工况要求,需要在运行中改变风量。目前,采用挡板或阀门来调节风量的节流调节方式较为普遍,虽然方法简单,但实际上是通过人为增加阻力的办法达到调节风量的目的,致使通风系统能源利用率低,能源损耗大,FLBT系列风机调速装置采用目前最先进的变频调速技术,微计算机技术,实现风机电机的软起动和无级调速,风量实现0-全风量无损耗平滑调节,是目前最理想的风量调节装置。
