土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ (风机)变频调速装选型指南及资料下载!
(风机)变频调速装选型指南及资料下载!
发布于:2013-03-18 17:32:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、概述
一般使用的风机选用的设备额定风量偏大,又因为工艺工况要求,需要在运行中改变风量。目前,采用挡板或阀门来调节风量的节流调节方式较为普遍,虽然方法简单,但实际上是通过人为增加阻力的办法达到调节风量的目的,致使通风系统能源利用率低,能源损耗大,FLBT系列风机调速装置采用目前最先进的变频调速技术,微计算机技术,实现风机电机的软起动和无级调速,风量实现0-全风量无损耗平滑调节,是目前最理想的风量调节装置。
二、控制调节方式
KBT系列风机变频调速装置,分为开环调节方式和闭环调节方式。
3.1开环调节方式即手动调节方式,操作人员根据工艺和工况要求通过手动调节旋钮或按键调节变频器的输出频率。从而调节风机电机的转速,实现风量调节的目的,满足工艺或工况要求。
3.2闭环调节方式即自动调节方式,系统基本组成包括传感器、控制器、变频器。根据工艺工况要求事先设定某个参数(压力、流量),由传感器检测到的信号(压力、流量)和设定值比较,通过PID运算,由控制器输出PID调节信号,控制变频器,输出频率,从而调节风机电机的转速,实现风量调节的目的,满足工艺或工况要求。
三、工作方式
FLBT系列风机变频调速装置有两种工作主式,变频工作方式、工频工作方式。(如需工频控制回路,需在订货时标明)
在正常情况下系统工作在变频工作方式,当变频器检测到外界不良因素或变频器本身故障无法变频运行,可应急进行工频操作,不会影响正常生产,保证了生产的连续性。
四、功能特点
5.1调速范围宽,能随意调节风量,高效节能。
根据工艺工况要求,实现0~全风量无损耗平滑调节,经济运行,节电30%以上。
5.2风机电机变频软起动
风机的起、停实现了升速平滑起动和减速平滑停止,减少了起动中的电流冲击,减少了风机起、停中的机械冲击,减少了风叶轮损坏和机械磨损,延长了整个系统的寿命,可连续多次起动,性能优于电抗器,自耦变压器等减压起动器。
5.3设计有备用控制系统
变频回路故障时,可手动起动风机,确保安全生产,具有异地操作显示功能。
5.4可以现场或操作室控制风机起、停,观察风机工作状况
5.5保护报警功能完善
具有过流、过载、过热、过压、欠压、缺相、短路失速等各种保护功能,确保系统安全可靠。
1、节能分析
(1)、理论依据
电机调速基本公式:n=60f(1-s)/p
n为转速,f为频率,s为转差率,p为极对数
由于电机的轴功率P与转速n3成正比例关系,可见电机转速下降时,轴功率将大幅下降。
(2)、节电率对比表
负荷(%)
100
90
80
70
60
50
40
转  速
传统方式
100
100
100
100
100
100
100
变频方式
100
90
80
70
60
50
40
频  率
(HZ)
传统方式
50
50
50
50
50
50
50
变频方式
50
45
40
35
30
25
20
轴功率(%)
传统方式
100
90
80
70
60
50
40
变频方式
100
73
51
34
22
14
6.5
节电率(%)
0
17
29
36
38
36
33.5
(节电率(%)=轴功率(传统方式)-轴功率(变频方式)/额定功率×%)
(3)、每月节电量:
节电率(%)×额定功率(KW)×24(小时)×30(天)
2、采用变频器的优点
采用变频调速成器不但可以节省电能,还有一系列优点:
(1)取代闸阀流量控制,可以按负荷需要运转,节电30%以上;
(2)电动机没有起动冲击电流,能够缓冲软起动;
(3)调低速度可以降低风机噪音及机械震动,低速时,电机的转矩加大、运转更圆滑、更稳定、不共振、温升低,这样可延长设备使用寿命、效率高、省电,又可改善功率因数;
(4)克服风机起动反压的特性。
提 示
使用时,应严格按照操作注意事项进行操作,违章操作,极易引起设备损坏。
九、订货说明
1、提供风机类型(合同中注明)。
2、提供风机铭牌上的全部参数(合同中注明)
3、根据选型方法,确定型号。
4、用户现场若不满足“使用条件”应事先声明。
5、说明供货期及有无柜体颜色,外形等方面的特殊要求。
QQ:2412533441 (湖北峰凌电器)
全部回复(4 )
  • 悠哉悠哉悠哉
    路过学习学习
    2015-04-23 15:23:23
  • lmf651
    lmf651 板凳
    :victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
    2013-05-02 10:57:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
跪求一份电线电缆穿管对照表
本人是新手,对穿管管径大小不了解,请各位前辈能够提供一份电线电缆穿管对照表,万分感谢~~
