土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ gps测量中基准站搬动未重设当地坐标,误差有多大?
发布于:2013-03-18 15:44:18 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
gps测量中基准站搬动后,未重设当地坐标,从第一个基准站到第二个大概有20米左右的距离。
全部回复(5 )
  • lh321__714
    lh321__714 沙发
    楼主 肯定懂GPS网平差中同步环如果不合格 怎么办?还请赐教,能加你扣扣吗?928884665
    2013-07-20 08:02:20
  • 小星星闪闪
    同意楼上,继续测几个回去进行测站改正
    2013-07-18 17:01:18
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
用gps进行施工放线
昨天用gps进行了施工放线,放了4个点,是待建建筑物轴线交点。坐标找的很快,很方便精度方面高程数据没有采用,重新用水准仪测量了下。各位一起讨论讨论,gps的优缺点吧
