土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求帮忙计算下这个屋面的载荷!!真心求啊~~!!
发布于:2013-03-17 22:22:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
无标题.png 902 老虎窗.jpg9楼商品房屋顶因为做了阁楼没有采光,想打个老虎窗出去。又怕屋面水泥板受力问题。。求热心网友帮忙计算下。。简单画了2张图不知道数据够不够。。。麻烦看下。。。是想2个房间都打个窗户。。又怕在房间中间打。没地方受力。所以想说在2个房间之间的那道梁边上打2个孔。然后做3个墙。然后浇筑混凝土屋面。问题是。这样打的话,是不是受力最好的方式? 打这么大的孔。屋面载荷是否有问题。老虎窗 的重量会主要压在中间的那个梁上吗。施工工程应该是如何进行?
全部回复(23 )
  • 土木结构
    土木结构 沙发
    这个先查荷载规范 查材料重度 然后根据尺寸厚度 和坡度 算投影荷载
    2014-03-07 18:44:07
  • hjs918
    hjs918 板凳
    新手进来学习,请指教。
    2014-03-07 18:19:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
怎样配筋
原有3米宽的路。一边是房子,一边是毛氏挡墙。现在挡墙上加宽1米钢筋混凝土路面,请问怎样配筋。
