正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教各位大侠大底盘多塔设计的大体思路:1.建模时候怎么建模2.在PKPM中都需要看哪些参数(例如周期比,层间位移角。。有没有要特别注意的)3.这些参数是参考整体模型的,还是参考各别塔楼的。4.如果底盘过大,可不可以建模时只建四周周边两跨范围内的。5.如果主楼是框支结构转换层上下层只满足框支结构要求就可以,还是必须也要满足多塔的转换要求。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
