土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 什么规范规定的管道要做标识
什么规范规定的管道要做标识
发布于:2013-03-17 16:10:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如题。
在GB50242-2002中找了很久也没找到。
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    可参见《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268—2008):
    1、第5.1.25 条规定:管道安装完成后,应按相关规定和设计要求设置管道位置标识。
    2、第5.1.25条条文说明: 根据国家有关规范规定,给排水管道安装完成后,应按相关规定和设计要求设置管道位置标识带,以便检查与维护。
    2013-03-18 09:24:18
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
车库顶板绿化带要设置排水系统,如果不是车库可以不设置吧?
车库顶板绿化要设置排水系统 排除土壤里面的积水,如果绿化带没有在车库顶板上 是不是就不用考虑排水呢?
