土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 车库顶板绿化带要设置排水系统,如果不是车库可以不设置吧?
发布于:2013-03-17 16:03:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
车库顶板绿化要设置排水系统 排除土壤里面的积水,如果绿化带没有在车库顶板上 是不是就不用考虑排水呢?
全部回复(5 )
  • xyzpilot
    xyzpilot 沙发
    为什么我们项目的绿化带直接种植在地面(直接和土地接触) 为什么还要设置排水呢?我问他们做室外园林景观的人说 怕植物排水不好 请问是这样的吗?
    2013-03-19 22:35:19
  • yibasiba
    yibasiba 板凳
    上面几位都正解,屋面、地库等下垫面有不透水层的都要做排水
    2013-03-18 15:00:18
建筑给排水
47.29 万条内容 · 1378 人订阅
穿过地下室人防结构墙的给水和消防管道这样布置是否合理?应该如何布置呢????...
图片右侧的墙是地下人防分区的结构墙,现有消防管道一根和给水管道一根同时穿过结构墙体,墙体两侧是不同的人防分区(这点很重要)。对于图中的管道我个人意见:1、消防管道安装的是防爆波阀,不管水流方向如何,防爆波阀方向安装反了。2、防爆波阀的安装位置不对,防爆波阀近端应该距离墙体200mm以内安装,且在距墙体200mm内管道不准有弯头(这个主要考虑另一侧管道发生爆破产生冲击时,保证防爆波阀发挥作用。3、白色给水管道的阀门和管道打弯布置是否正确呢??我认为,阀门也应该安装在距墙200mm以内。但是允许在200mm内管道弯曲吗??白色管道不是防爆波阀啊,如果管道出墙后就打弯然后再安装闸阀或截止阀可以吗????
