土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 间冷开式冷却系统假如用了离子软化树脂的话,还需要对系统进行加药处理嘛
发布于:2013-03-16 21:34:16 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
间冷开式冷却系统(换热主体为喷淋+风冷)假如用了离子软化树脂的话,还需要对系统进行加药处理嘛,加药会不会对树脂有危害?
全部回复(6 )
  • ddstar2010
    ddstar2010 沙发
    这是GB500050-2007冷却水国标里面不会告诉你的情况!!!
    2013-05-07 20:06:07
  • ddstar2010
    ddstar2010 板凳
    必须加药!!!
    经过离子交换脱盐或者软化后的补充水,虽然结垢问题得到解决,但腐蚀性较原来增强很多(原因是缺乏重碳酸根的缓冲作用),如果不加药的话,冷却水对热交换设备的腐蚀速率至少是没有脱盐处理的两三倍以上。
    还有就是,杀生灭藻措施必须有,措施可以是加杀生剂,也可以采用臭氧设施等物理方式。
    2013-05-07 20:03:07
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
归丽晶的功能及用法用量
归丽晶(又名硅磷晶/硅丽晶/洁灵精)其主要成份是聚合磷酸盐,是由食品级高纯聚合磷酸、食用碱等经高温熔炼制成的玻璃透明球体,具有在水中缓慢溶解特性,对于铸铁水管、低碳钢水管或镀锌水管、铜管的防腐和去垢有抑制作用。 水管中流出的“红水”“褐色水”时刻危害人们的身体健康这种现象是由于供水管道和设备腐蚀造成的;腐蚀广义上讲是在一定的环境下由于化学后反应使材料损耗或变质。水中的溶解氧(DO)是造成腐蚀的决定因素,因此随着溶解氧浓度的增加腐蚀速度也在加剧。
