土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 归丽晶的功能及用法用量
归丽晶的功能及用法用量
发布于:2013-03-14 14:58:14 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
归丽晶(又名硅磷晶/硅丽晶/洁灵精)其主要成份是聚合磷酸盐,是由食品级高纯聚合磷酸、食用碱等经高温熔炼制成的玻璃透明球体,具有在水中缓慢溶解特性,对于铸铁水管、低碳钢水管或镀锌水管、铜管的防腐和去垢有抑制作用。
水管中流出的“红水”“褐色水”时刻危害人们的身体健康
这种现象是由于供水管道和设备腐蚀造成的;腐蚀广义上讲是在一定的环境下由于化学后反应使材料损耗或变质。水中的溶解氧(DO)是造成腐蚀的决定因素,因此随着溶解氧浓度的增加腐蚀速度也在加剧。
另外,总溶解固体(TDS)、PH值、温度、金属材质、细菌等变化,也是造成腐蚀的原因。在出现红水的管道中有可见锈瘤形成,这是一种危险的铁细菌是腐蚀进程的产物,它阻碍了余氯的杀菌作用,保护层了铁垢下微生物的滋生。当遇到水管压力和流速变化时,微生物即刻窜入水中,成为很大隐患。
“红水”现象恶化了水质,造成用水卫生问题,也降低了用水设备使用性能及缩短正常的使用周期,如果对沉积物或铁瘤不采取控制措施,管路可能完全堵塞,产生高昂的设备更新费用.
   [名称]:归丽晶
   [性状]:
反应温度:1200-1700℃ 外观:无色或白色的透明或半透明的玻璃球形晶体,无嗅无味
比 重:1.7 ± 0.1 g/cm3 球直径:20 ± 0.5 mm
P H :7 (1‰水溶液) P2O5 :63 ± 1 %
溶解时间:10~12个月 防腐阻垢率:95%以上
   [原理]:
归丽晶分子式:Na2〔Na4(PO3)6〕
归丽晶作用原理:Na2〔Na4(PO3)6〕 + CaX Na2〔Na2Ca(PO3)6〕+ Na2X Na2〔Na2Ca(PO3)6〕+ CaX Na2〔C a2(PO3)6〕+ Na2X
可溶性络合物
Fe(OH)2 + Na2〔C a2(PO3)6〕 Fe C a2(PO3)6 + Na OH
难溶性膜
镁离子等硬度成分和药剂有效成份的反应同上。
   [产品功能]:
  归丽晶具有对水中硬度成份稳定及分散作用,并在管道表面形成防腐蚀保护层对水中的铁锈成有散和封闭作用,抑制因铁锈和铜锈产生的“红水”“绿水”现象,对防止因供水管道腐蚀产生的二次污染,对高硬度水质防垢有明显效果。铸铁管、镀锌管、钢管、铝管及铁材质设备的防腐和水流动和加热、换热过程中的阻垢效果。 (硅磷晶合理使用时,防腐阻垢效果达95% 以上)
[特点]:
(1)稳定、安全、长效;(2)无外设动力驱动设备,自动运行;(3)水力驱动完成处理过程,缓溶释放作用介质、定量均匀;(4)日常运行无需专人操作,全免维护运行状态;(5)洁灵精设备安装简便,空间占用小,处理程序更安全、效果显著,可在短时间内消除红锈水、水垢。
注:系统要有排放装置,定期定时排放,以控制浓缩倍数。
  [使用范围和适用水质]:
  适用于生活饮用水系统,主要是生活一次用水及民用热水设备、小型热水锅炉的金属管道及设备的防腐、阻垢。适宜的水质条件:硬度在50~360mg/L(以CaCO3计) ,水温80℃以下,水中含铁量超过0.3mg/L的生活水系统。
   [用法用量]:
  归丽晶具有缓溶释放特性,按用水量的不同选择设计的专用投加器,并联串接在水管上,正常使用浓度1~3mg/L(以P2O5计)。归丽晶投加器的选型安装及使用应在专业人员指导下实施。
归丽晶使用方法使用浓度:生活用水中只解决锈水问题时,归丽晶浓度1ppm;生活用水解决水垢和锈水问题时,硅磷晶浓度1-3ppm;工业用水上解决水垢问题,洁灵精浓度3-5ppm。
设备安装:归丽晶防腐阻垢器安装在需要解决问题的系统冷水管线上,不需要动力和电,通过水的流动溶解带走硅磷晶。为了不影响补加归丽晶时供水,应设旁通和阀门。
补加量:每过3个月补加基础量的1/4或每过6个月补加基础量的1/2。原则上最好每过3个月补加一次。
   [卫生安全]:
  归丽晶品质符合德国标准DINEN1208(1997)——《生活饮用水化学处理剂多聚磷酸钙钠》条款A2.5的表述:无副作用。欧洲标准委员会CEN(委员会包括欧洲18个国家)制订的EN1208欧洲标准最终草案(1996年)——《生活饮用水化学处理剂中对有关多聚磷酸钙钠》副作用条款A2.5中表明无副作用。
  归丽晶符合NSF60标准,并获得NSF证书(1990.10.10NO.19720号),证书中规定归丽晶的最大使用浓度为12毫克/升。美国NSF60标准《涉及饮用水化学处理剂——健康影响》符合《美国联邦安全饮用水法》规定。
  人对于多聚磷酸盐允许的摄入量,世界卫生组织FAO/WHO。专家委员会(第七和第十九号报告):每天摄入量小于30mg/kg,无须加以限制。
   [注意事项]:
  1)归丽晶的在生活水中的使用剂量控制在3mg/L以下,并由专业技术人员在有卫生监督的条件下实施。
  2)经过归丽晶投加器的水温应低于40℃。
  3)硬度超过360mg/L(CaCO3计),或水温高于80℃以上时对使用效果有影响。
  • gh030109
    gh030109 沙发
    家用的净水器加归丽晶过滤以后的水,水垢特别硬特别难清洗,不太好。
    2013-05-20 23:01:20
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
制药用水讨论
就目前中国GMP要求和欧盟及FDA的制药用水要求或需要注意的地方讨论,希望大家就各企业碰到的疑问或者是心得写下来,各位一起来谈一谈大家都是怎么处理的。或者是解决的。
