土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 电流有效值读取
电流有效值读取
发布于:2013-03-16 11:53:16 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请教:如果进线柜电流表读数是:1140/1180/1160,电流有效值怎么确定?取最大值 1180A?
全部回复(6 )
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    co2082 发表于 2013-3-18 11:20 是的,就是这个情况,进线柜电流有效值怎么取呢?柜上电流表显示的就是有效值。
    2013-03-18 19:39:18
  • co2082
    co2082 板凳
    dexinpure 发表于 2013-3-16 16:55 你这三个数应是三相电流值。A1140;B1180;C1160是的,就是这个情况,进线柜电流有效值怎么取呢?
    2013-03-18 11:20:18
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
现在还有使用压缩空气的断路器吗?
看资料发现以前有使用压缩空气的短路器作为断路器的灭弧方法及操作动力源。请问现在还有使用这种断路器的了吗,如果有,一般都是在什么场合,其特点是什么?谢谢!
