土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 现在还有使用压缩空气的断路器吗?
看资料发现以前有使用压缩空气的短路器作为断路器的灭弧方法及操作动力源。请问现在还有使用这种断路器的了吗,如果有,一般都是在什么场合,其特点是什么?谢谢!
全部回答(4 )
  • fan1618
    dianqipanli 发表于 2013-3-12 21:30 压缩空气断路器是依靠外界能源所产生的压缩空气流来吹弧的。空气断路器的灭弧性能与空气压力有关,在一定 …谢谢,等的就是这个,刚刚入行,不懂得什么类型是先进生产力的代表:)
    2013-03-13 14:18:13 来自 PC 评论 举报
  • dianqipanli
    空气断路器的灭弧性能与空气压力有关,在一定范围内,空气压力越高,绝缘性能愈好,灭弧性能也愈好。这是因为压力增大时,空气的密度随之增大,电子在运动过程中极易与空气粒子碰撞,碰撞时由于电子积聚的动能不足以使气体粒子游离,所以击穿电压升高,绝缘性能也提高。
    压缩空气压力高,流动性也比油的流动性好得多,可使气体的流动与电弧柱的膨胀和收缩紧密伴随。另方面,压缩空气吹弧,不仅带走了弧隙中的热量,降低弧隙温度,而且直接带走弧隙中游离气体,代之新鲜压缩空气,使弧隙绝缘性能很快恢复。因此压缩空气断路器比油断路器灭弧速度快,且有较大的开断能力。
    不过,现在真空断路器等新型断路器逐渐取代了老设备。
    2013-03-12 21:30:12 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
