土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 臭氧在造纸行业纸浆漂白脱色与废水处理应用
发布于:2013-03-16 10:01:16 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
臭氧在造纸行业的应用
一、造纸行业废水状况:
据国家环保部门统计,造纸工业2007 年废水排放量为42. 5 亿吨,达标排放量38. 3 亿吨,占总排放量的90. 1 % ,制浆造纸及纸制品企业重复用水量51. 6 亿吨, 水重复利用率为51. 4 % 。目前国内造纸(废纸类) 废水的处理多着眼于部分循环利用和使处理水水质达标排放上, 结果是减少的废水排放量和处理水水质效果不尽人意。近年来,造纸废水的封闭循环和“零排放” 技术成为造纸废水处理技术研究的重要方向。
二、臭氧在造纸行业作为漂白剂的作用:
臭氧是一种优良的强氧化剂,在工业上已有广泛的应用,而在造纸工业上作漂白剂是这些年才见有报道。臭氧的脱木素和漂白作用均很强,在纸浆漂白系统中,可单独使用,也可与过氧化氢,氧气等其他漂白剂结合组成多段漂白。臭氧漂白的最大吸引力在于对环境无污染,如能用无氯漂白流程O-Z-E-P漂白纸浆,那对于任何制浆造纸厂都是最理想的。臭氧漂白段的纸浆浓度也有中高浓之分,即中浓臭氧漂白和高浓臭氧漂白。
三、臭氧在废水行业的作用:
臭氧具有很强的氧化能力,可以将大分子的有机物分解为较小的有机物,采用臭氧(O3)-生物处理桉木硫酸盐浆无元素氯漂白废水,以降低再溶解有机物。用 O3处理碱性漂白废水,O3用量 100~250 mg/L,温度 70℃, pH值 10(工厂条件)。将 O3处理后废水与未经 O3处理的酸性漂白废水混合得到混合废水,然后通过间歇规模活性污泥系统,生物处理固定条件为:温度 35± 2℃,水力停留时间 12小时,污泥保持 10天,用薄膜截留相对分子质量为 500的有机物,并分级成高分子质量和低分子质量有机物,臭氧 -生物处理明显提高除去废水中的有机污染物,COD、AOX、木素和 TOC去除率分别提高 3%、 13%、 9%和 1.5%。 O3还能有效限制生物处理后的废水色度增加值。用 250 mg/L O3预处理废水,生物处理后色度只增加 5%,与不用 O3预处理相比,生物处理后色度增加 19%。
四、北京山美水美环保公司是国内臭氧水消毒机领先企业。
北京山美水美环保公司是国内臭氧水消毒机领先企业公司吸收加拿大臭氧新技术,开发生产高品质的系列臭氧机设备。污水处理一般分为三个处理阶段:1.机械处理;2.生化处理;3.深度处理。臭氧投加在污水处理的深度处理阶段,在深度处理阶段的消毒池或清水池,投加方法为,从水池中取水通过增压泵和水射器再回流到水池中,在水池中使臭氧和水充分接触,延长臭氧和水的接触时间,把多余的尾气分离出来,臭氧接触池最好密封,收集的尾气通过尾气口排到室外或接上尾气毁灭装置
五、造纸行业漂白废水处理技术方案负责人联系方式:15810803350 15101638838 薛经理
  • 方源
    方源 沙发
    :):):D:D:victory:
    2015-11-02 15:53:02
  • makesxhf
    makesxhf 板凳
    :victory::victory::victory::victory:
    2015-08-11 09:18:11
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
臭氧可以降解污水处理中难处理的物质
臭氧可以降解污水处理中难处理的物质 臭氧污水处理工程 咨询电话:15101638838 15810803350 一、水与废水臭氧化的发展前景 1、与废水臭氧化的发展前景 臭氧处理技术的发展可从两方面来看:一是臭氧作为预处理或后处理与其他处理方法的联合使用,如絮凝、气浮、生化等;二是臭氧处理单元自身的发展,如光催化、金属催化氧化等。
