土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 臭氧可以降解污水处理中难处理的物质
臭氧可以降解污水处理中难处理的物质
发布于:2013-03-16 09:55:16 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
臭氧可以降解污水处理中难处理的物质
臭氧污水处理工程 咨询电话:15101638838 15810803350
一、水与废水臭氧化的发展前景
1、与废水臭氧化的发展前景
臭氧处理技术的发展可从两方面来看:一是臭氧作为预处理或后处理与其他处理方法的联合使用,如絮凝、气浮、生化等;二是臭氧处理单元自身的发展,如光催化、金属催化氧化等。
臭氧与其他处理方法联合的工艺流程有很多形式,如:①O3+生化(活性污泥、生物活性炭法);②O3+絮凝+膜处理;③O3+膜处理;④O3+气浮(吹脱);⑤O3+活性炭吸附;⑥O3+絮凝+O3。臭氧处理单元自身有以下几种形式:①O3;②O3/H2O2;③O3/H2O2/UV;④O3/UV;⑤O3/固体催化剂(固体催化剂如活性炭、金属及其氧化物)。
2、臭氧/活性炭技术
活性炭在反应中,可能如同碱性溶液中OH-作用一样,加速臭氧分解生成如·OH等自由基。作为催化剂,活性炭与臭氧共同作用降解微量有机污染物的反应同其他涉及臭氧生成·OH的反应(如提高PH值、投加H2O2、UV辐射)一样,属于高级氧化技术。
3、臭氧生物活性炭作用及应用
臭氧生物活性炭对有机物的去除包括三个过程:臭氧氧化、活性炭吸附和生物降解。即在对有机物的去除上,先发挥臭氧的强氧化能力,将有机物氧化成可被生物降解的小分子有机物,接着利用活性炭良好的吸附性能将其吸附,再由吸附在活性炭上的生物对吸附的有机物进行生物降解,而臭氧分解后产生的氧,提高水中的溶解氧,使水中溶解氧常呈饱和状态或接近饱和状态,又为活性炭处理中的生物降解除提供必要条件。这一臭氧与颗粒活性炭滤池相结合的臭氧生物活性炭净水处理工艺(BAC法),一般置于净水常规处去除水中的有机物,且由于应用了生物技术,大大延长了活性炭的运行同期。
二、工业废水的臭氧氧化处理
1、工业废水
无论是饮用水还是废水,臭氧与简单或者复杂的有机物反应后得到一些相同的产物:乙醛、羧酸、脂肪族、芳香族及其他的氧化物形成。这些产物很容易生化降解,而且没有明显的毒性。
臭氧不仅能氧化水中的无机物,如CN-、NH3等,而且能氧化难以生物降解的有机物,如芳烃化合物等。臭氧化反应的途径有两条:其一是臭氧通过亲核或亲电作用直接参与反应;其二是臭氧在碱等因素作用下,通过活泼的自由基,主要有·OH与污染物反应。臭氧能与许多有机物或官能团发生反应:C==C、C≡C、芳香化合物、杂环化合物、碳环化合物、==N—N、==S、C≡N、C—N、C—Si、—OH、—SH、—NH2、、—CHO、—N==N—等。臭氧破坏和去除废水中污染物的作用已被广泛研究,对有机物臭氧化的产物也进行了一些研究。研究表明,臭氧化产物主要是一元醛、二元醛、醛酸、一元羧酸、二元羧酸类有机小分子。
三、医院污水臭氧处理
臭氧对几乎所有细菌繁殖体、芽饱、真菌、菌毒、原虫如绿脓杆菌、大肠杆菌、金黄色球菌、霍乱弧菌、结核杆菌和蠕虫卵都有很强的杀灭能力。
医院污水状况复杂,在消毒前须做好预处理,一般一级处理出水的臭氧投加量为30-50mg/l,二级出水臭氧投加量为15-20mg/L ,最好经二级处理后再用臭氧消毒。
臭氧消毒处理的主要优点:
1、高效性:扩散均匀,包容性好,克服了紫外线杀菌存在诸多死角的弱点,可全方位快速高效的消毒灭菌;杀菌能力强,作用快,杀菌速度比氯快600--3000倍,可以杀灭抗氧化性强的病毒和芽饱。
2、受污水PH值和水温的影响较小。
3、可以去除水中的色、嗅、味和酚氰等污物,增加水中的溶解氧,改病况水质。
4、 可以分解难生物降解的有机物和三致物质,提高水的可生化性.
5、高洁净性。臭氧具有自然分解的特性,消毒后不存在任何残留物,无二次污染,不产生有致癌作用的卤代有机物。
6、臭氧的制备,仅需空气、氧气和电能,不需要任何辅助材料和添加剂,不存在原料的运输和贮存问题。
四、其它污水臭氧处理
1、纺织印染污水
采用先进的臭氧+超声强化+生化处理工艺,去除偶氮染料脱色效果好,有机物去率高,有效地处理高浓度PVA褪浆污水。
2、制革污水
针对制革污水有机物浓度高的特点,采用物化+生化处理方法,生化段采用A-O工艺,对该类污水的处理效果良好。
3、化工污水
对含苯、酚、氰化物等有毒物质的化工污水,采用臭氧处理工艺,有效地去除了这此有害物质。
4、食品污水
采用A-O工艺处理食品污水,操作运行简单,占地面积小,处理效果好。
本公司从事专业臭氧研究多年,在污水臭氧处理上具有丰富的技术经验和实际操作。
全部回复(7 )
  • makesxhf
    makesxhf 沙发
    2015-09-09 13:29:09
  • makesxhf
    makesxhf 板凳
    :victory::victory::victory::victory:
    2015-08-11 09:19:11
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
水箱消毒应该选择什么类型的消毒设备?
浸没式紫外线消毒器是紫外线杀菌器一种,可以直接浸没于水箱中进行消毒杀菌,因此称为浸没式紫外线消毒器。浸没式紫外线消毒器可以有效地作用于水箱中的液体以及残留空气,可以有效地防止二次污染,维持水箱的洁净度。
