土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氨液分离器正常液位
氨液分离器正常液位
发布于:2013-03-16 08:50:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
能保证蒸发器正常工作的氨液分离器液位高度??最低高度?
全部回复(5 )
  • wjs471574050
    wjs471574050 沙发
    是否还配有机房气液分离器
    2013-08-15 17:18:15
  • wjs471574050
    wjs471574050 板凳
    一般不超百分之70
    2013-08-15 17:18:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于焓差实验室的若干问题?
1,R22风冷活塞机组(额定制冷量16kw)的“冷凝压力”和“冷凝温度”是主要取决于外界温度,还是压缩机?在焓差实验室中冬季和夏季都有可能在制冷模式下运行,所以外界温度跨度很大,冷凝压力和冷凝温度肯定受外界温度的影响。但是我个人认为压缩机对冷凝压力的影响更大。不知道对不对?2,如果“问题1”中冷凝压力变化不大,此时的过冷度能不能达到15℃以上?3,在焓差实验室中室内温度变化范围也很大,-10℃-35℃,由于变化范围比较大,压缩机的“压缩比”会不会变化很大。
