土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于焓差实验室的若干问题?
关于焓差实验室的若干问题?
发布于:2013-03-15 18:05:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1,R22风冷活塞机组(额定制冷量16kw)的“冷凝压力”和“冷凝温度”是主要取决于外界温度,还是压缩机?在焓差实验室中冬季和夏季都有可能在制冷模式下运行,所以外界温度跨度很大,冷凝压力和冷凝温度肯定受外界温度的影响。但是我个人认为压缩机对冷凝压力的影响更大。不知道对不对?
2,如果“问题1”中冷凝压力变化不大,此时的过冷度能不能达到15℃以上?
3,在焓差实验室中室内温度变化范围也很大,-10℃-35℃,由于变化范围比较大,压缩机的“压缩比”会不会变化很大。
4,什么是定工况和变工况?
5,
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调不制冷的原因及解决方案,欢迎讨论
空调不制冷是空调故障中较为常见的故障之一,空调不制冷的原因很多,下面五大空调不制冷的主要原因供大家参考。解决办法: 补加氟得昂即可以解决空调不制冷的问题这种不制冷的原因大多出在已使用三四年以后的空调,大部份也是一种正常的现象,属于长时间使用而使得空调冷媒(即我们常说的氟利昂或雪种)的正常消耗,但这只是表现为空调与以前正常情况相比制冷不够,并不会完全的不制冷,因为只是压力不够,不会与正常值相关太远,这时候您只要补加就行了;当然也有的是因为安装原因或机器本身的原因漏雪种,这是一种常见且比较容易查找到的原因,这种问题处理起来是也是比较容易的。用压力表查压,不够的话补加就行了。
