土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力安全规程试题(变电)
电力安全规程试题(变电)
发布于:2013-03-15 17:24:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、制定电力安全规程的目的和依据?
答:为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规、结合电力生产的实际,制定本规程。
2、作业现场应符合哪些基本条件?
答:(1)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。(2)经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。(3)现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。(4)各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。
3、各类作业人员应接受哪些培训,才能上岗?
答:各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗。
4、高压和低压的电压等级是如何划分的?
答:电压等级在1000V及以上者为高压,电压等级在1000V以下者为低压。
5、何谓运用中的电气设备?
答:系指全部带有电压,一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。
6、设备不停电时人身与带电设备的安全距离应保持多少米?
答:6-10kV 0.7M 35kV 1M 110kV 1.5M 220kV 3M 330kV 4M 500kV 5M
7、户外35kV及以上高压配电装置场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离应保持多少米?
答:35kV 1.15M 63kV 1.4M 110kV 1.65M(中性点不接地系统1.75) 220kV 2.55M 330kV 3.25M 500kV 4.55M
8、对巡视高压设备的人员,有何要求?
答:经本单位批准充许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不得进行其它工作,不得移开或越过遮栏。
9、雷雨天气及高压设备发生接地时,巡视高压设备有何安全要求?
答:雷雨天气,需要巡视高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米内,室外不得接近故障点8米内,进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备外壳和构架时,应带绝缘手套。
10、发生火灾、地震、台风、洪水等灾害需巡视设备时,有何规定?
答:火灾、地震、台风、洪水等灾害发生时,如要对设备进行巡视时,应得到设备运行管理单位有关领导批准,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。
11、高压室的钥匙使用和保管有何要求?
答:高压室的钥匙至少有三把,由运行人员负责保管,按值移交。一把专供紧急时使用,一把专供运行人员使用,其它可以借给经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用,但应登记签名,巡视或当日工作结束后交还。
12、倒闸操作应如何执行?
答:倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。发布指令应准确、清晰、使用规范的调度术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人和受令人应先互报单位和姓名。发布指令的全过程(包括对方复诵命令)和听取指令的报告时双方都要录音并作好记录。操作人员(包括监护人员)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。
13、什么是监护操作,有何要求?
答:由两人进行同一项操作。监护操作时,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的运行人员操作,运行值班负责人监护。
14、什么是单人操作,有何要求?
答:由一人完成的操作。(1)单人值班的变电站操作时,运行人员根据发令人用电话传达的操作指令填用操作票,复诵无误。(2)实行单人操作的设备、项目及运行人员需经设备运行管理单位批准,人员应通过专项考核。
15、何谓检修人员操作,有何要求?
答:由检修人员完成的操作。(1)经设备运行管理单位考试合格、批准的本企业的检修人员,可进行 220kV及以下的电气设备由热备用至检修或由检修至热备用的监护操作,监护人应是同一单位的检修人员或设备运行人员。(2)检修人员进行操作的接、发令程序及安全要求应由设备运行管理单位总工程师(技术负责人)审定,并报相关部门和调度机构备案。 16、填写操作票有哪些要求?
答:(1)倒闸操作由操作人员填用操作票。(2)操作票应用钢笔和圆珠笔逐项填写,用计算机开出的操作票应与手写格式一致;操作票票面应清楚整洁,不得任意涂改。操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别签名,然后经运行值班负责人(检修人员操作时由工作负责人)审核签名。每张操作票只能填写一个操作任务。(3)操作票应填写设备的双重名称。
17、哪些项目应填入操作票内?
答:(1)应拉合的开关、刀闸,接地刀闸等,验电,装拆接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等。(2)拉合设备开关、刀闸、接地刀闸后检查设备的位置。(3)进行停、送电操作时,在拉合隔离开关(刀闸),手车式开关拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置;(4)在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况;(5)设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸已拉开,接地线已拆除。
18、倒闸操作的基本条件是什么?
答:(1)有与现场一次设备和实际运行方式相符的一次系统模拟图(包括各种电子接线图)。(2) 操作设备应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。(3)高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位总工程师批准;短时间退出防误闭锁装置时,应经变电站站长或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入。(4)有值班调度员、运行值班负责人正式发布的指令(规范的操作术语),并使用经事先审核合格的操作票。
19、哪些情况应加挂机械锁?
答:(1)未装防误闭锁装置或闭锁装置失灵的隔离开关(刀闸)手柄和网门;(2)当电气设备处于冷备用且网门闭锁失去作用时的有电间隔网门;(3)设备检修时,回路中的各来电侧隔离开关(刀闸)操作手柄和电动操作隔离开关(刀闸)机构箱的箱门。机械锁要一把钥匙开一把锁,钥匙要编号并妥善保管。
20、倒闸操作的顺序是什么?
答:停电拉闸操作应按照断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严禁带负荷拉合隔离开关(刀闸)。
21、倒闸操作的步骤是什么?
答:开始操作前,应先在模拟图(或微机防误装置、微机监控装置)上进行核对性模拟预演,无误后,再进行操作。操作前应先核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制度(单人操作时也应高声唱票),宜全过程录音。操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一步,应检查无误后做一个“√”记号,全部操作完毕后进行复查。
22、操作中发生疑问如何处理?
答:操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。解锁工具(钥匙)应封存保管,所有操作人员和检修人员严禁擅自使用解锁工具(钥匙)。若遇特殊情况,应经值班调度员、值长或站长批准,方能使用解锁工具(钥匙)。单人操作、检修人员在倒闸操作过程中严禁解锁。如需解锁,应待增派运行人员到现场后,履行批准手续后处理。解锁工具(钥匙)使用后应及时封存。
23、装拆高压熔断器的安全措施?
答: 装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。
24、电气设备操作后如何检查?
答:电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。
25、发生人身触电事故时如何处理?
答:在发生人身触电事故时,为了抢救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度和上级部门。
26、哪些工作可以不用操作票?
答:(1)事故应急处理;(2)拉合断路器(开关)的单一操作;(3)拉开或拆除全站(厂)唯一的一组接地刀闸或接地线。
上述操作在完成后应作好记录,事故应急处理应保存原始记录。
27、在运用中的高压设备上工作,分为那几类?
答:(1)全部停电的工作,系指室内外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接高压室的门全部闭锁。(2)部分停电的工作,系指高压设备部分停电,或室内全部停电,而通至邻接高压室的门并未全部闭锁。(3)不停电工作系指:①工作本身不需要停电并且没有偶然触及导电部分的危险;②许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。
28、在高压设备上工作应完成哪些安全措施?
答:在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。
29、电气设备上工作保证安全的组织措施?
答:工作票制度;工作许可制度;工作监护制度;工作间断、转移和终结制度。
全部回复(5 )
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
维修电工中级理论知识试卷2
本帖最后由 quxiaoyi1987 于 2013-3-15 17:04 编辑 职业技能鉴定国家题库维修电工中级理论知识试卷注 意 事 项1、考试时间:120分钟。2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。一、单项选择(第1题~第160题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题0.5分,满分80分。)
