土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 维修电工中级理论知识试卷2
维修电工中级理论知识试卷2
发布于:2013-03-15 17:00:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
职业技能鉴定国家题库
维修电工中级理论知识试卷
注 意 事 项
1、考试时间:120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
一、单项选择(第1题~第160题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题0.5分,满分80分。)
1. 电气设备的所有整定数值大小应( )电路的实用要求。
A、符合 B、大于 C、小于 D、不等于
2. 用于整流的二极管型号是( )。
A、2AP9 B、2CW14C C、2CZ52B D、2CK84A
3. 直流电动机反接制动时,当电动机转速接近于零时,就应立即切断电源,防止( )。
A、电流增大 B、电机过载
C、发生短路 D、电动机反向转动
4. 在三相交流异步电动机定子上布置结构完全相同,在空间位置上互差120°电角度的三相绕组,分别通入( ),则在定子与转子的空气隙间将会产生旋转磁场。
A、直流电 B、交流电
C、脉动直流电 D、三相对称交流电
5. 三相对称负载接成三角形时,线电流的大小为相电流的( )倍。
全部回复(11 )
  • a3674655
    a3674655 沙发
    ac—米兰 发表于 2013-3-15 17:17 二、判断题(第161题~第200题。将判断结果填入括号中。正确的填“√”,错误的填“×”。每题0.5分,满分20 …有好多没显示出来啊?
    2013-05-28 10:30:28
  • huanghui99
    huanghui99 板凳
    不错,大家都来做做试试。
    2013-03-15 20:35:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
维修电工初级理论知识试卷
职业技能鉴定国家题库维修电工初级理论知识试卷注 意 事 项1、考试时间:120分钟。2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。维修电工初级理论知识试卷一、单项选择(第1题~第80题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题1分,满分80分。)
