土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 维修电工初级理论知识试卷
维修电工初级理论知识试卷
发布于:2013-03-15 16:56:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
职业技能鉴定国家题库
维修电工初级理论知识试卷
注 意 事 项
1、考试时间:120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
维修电工初级理论知识试卷
一、单项选择(第1题~第80题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题1分,满分80分。)
1. 在商业活动中,不符合待人热情要求的是(  )。
A、严肃待客,表情冷漠 B、主动服务,细致周到
C、微笑大方,不厌其烦 D、亲切友好,宾至如归
2. 企业创新要求员工努力做到(  )。
A、不能墨守成规,但也不能标新立异
B、大胆地破除现有的结论,自创理论体系
C、大胆地试大胆地闯,敢于提出新问题
D、激发人的灵感,遏制冲动和情感
3. 通电直导体在磁场中所受力方向,可以通过(  )来判断。
A、右手定则、左手定则 B、楞次定律
C、右手定则 D、左手定则
4. 当线圈中的磁通减小时,感应电流产生的磁通与原磁通方向(  )。
A、正比 B、反比 C、相反 D、相同
5. 正弦交流电常用的表达方法有(  )。
A、解析式表示法 B、波形图表示法 C、相量表示法 D、以上都是
6. 电容两端的电压滞后电流(  )。
A、30° B、90° C、180° D、360°
7. 相线与相线间的电压称线电压。它们的相位(  )。
A、45° B、90° C、120° D、180°
8. 变压器具有改变(  )的作用。
A、交变电压 B、交变电流 C、变换阻抗 D、以上都是
9. 将变压器的一次侧绕组接交流电源,二次侧绕组与(  )连接,这种运行方式称为(  )运行。
A、空载 B、过载 C、满载 D、负载
10. 当ωt=360°时,i1、i2、i3分别为(  )。
A、负值、正值、0 B、0、正值、负值 C、负值、0、正值 D、0、负值、正值
11. 启动按钮优先选用(  )色按钮;急停按钮应选用(  )色按钮,停止按钮优先选用(  )色按钮。
A、绿、黑、红 B、白、红、红 C、绿、红、黑 D、白、红、黑
12. 当二极管外加电压时,反向电流很小,且不随(  )变化。
A、正向电流 B、正向电压 C、电压 D、反向电压
13. 三极管放大区的放大条件为(  )。
A、发射结正偏,集电结反偏 B、发射结反偏或零偏,集电结反偏
C、发射结和集电结正偏 D、发射结和集电结反偏
14. 在图中所示放大电路,已知Ucc=6V、Rc=2KΩ、RB=200Kω、 =50。若RB减小,三极管工作在(  )状态。
A、放大
B、截止
C、饱和
D、导通
15. 稳压管虽然工作在反向击穿区,但只要(  )不超过允许值,PN结不会过热而损坏。
A、电压 B、反向电压 C、电流 D、反向电流
16. (  )以电气原理图, 安装接线图和平面布置图最为重要.
A、电工 B、操作者 C、技术人员 D、维修电工
17. 用手电钻钻孔时,要带(  )穿绝缘鞋。
A、口罩 B、帽子 C、绝缘手套 D、眼镜
18. 当流过人体的电流达到(  )时,就足以使人死亡。
A、0.1mA B、1mA C、15mA D、100mA
19. 在供电为短路接地的电网系统中,人体触及外壳带电设备的一点同站立地面一点之间的电位差称为(  )。
A、单相触电 B、两相触电 C、接触电压触电 D、跨步电压触电
20. 下列电磁污染形式不属于人为的电磁污染的是(  )。
A、脉冲放电 B、电磁场 C、射频电磁污染 D、地震
21. 岗位的质量要求,通常包括操作程序,工作内容,工艺规程及(  )等。
A、工作计划 B、工作目的 C、参数控制 D、工作重点
22. 劳动安全卫生管理制度对未成年工给予了特殊的劳动保护,这其中的未成年工是指年满16周岁未满(  )的人。
A、14周岁 B、15周岁 C、17周岁 D、18周岁
23. 喷灯是一种利用火焰喷射对工件进行加工的工具,常用于(  )。
A、电焊 B、气焊 C、铜焊 D、锡焊
24. 按照所用燃料油的不同,喷灯可以分为煤油喷灯和(  )喷灯。
A、柴油 B、汽油 C、机油 D、酒精
25. 使用塞尺时,根据间隙大小,可用一片或(  )在一起插入间隙内。
A、数片重叠 B、一片重叠 C、两片重叠 D、三片重叠
26. 钻床是一种用途广泛的(  )机床。
A、铰孔 B、通用 C、扩空 D、钻床
27. Z535型钻床的照明线路由变压器TC供给24V安全电压,SA为接通或断开(  )的开关。
A、冷却泵电动机 B、主轴电动机 C、照明 D、电源
28. Z535型钻床由熔断器对电动机、控制线路及照明系统进行(  )。
A、过载保护 B、短路保护 C、失压保护 D、欠压保护
29. 为了能很好地适应调速以及在满载下频繁启动,起重机都采用(  )。
A、三相异步电动机 B、同步电动机
C、多速异步电动机 D、三相绕线转子异步电动机
全部回复(4 )
  • a3674655
    a3674655 沙发
    quxiaoyi1987 发表于 2013-3-15 16:58 二、判断题(第81题~第100题。将判断结果填入括号中。正确的填“√”,错误的填“×”。每题1分,满分20分。 …有答案吗?还有考卷吗?
    2013-05-28 10:26:28
  • quxiaoyi1987
    quxiaoyi1987 板凳
    二、判断题(第81题~第100题。将判断结果填入括号中。正确的填“√”,错误的填“×”。每题1分,满分20分。)
    81. ( )职业道德具有自愿性的特点。
    82. ( )职业道德不倡导人们的牟利最大化观念。
    83. ( )办事公道是指从业人员在进行职业活动时要做到助人为乐,有求必应。
    84. ( )生态破坏是指由于环境污染和破坏,对多数人的健康、生命、财产造成的公共性危害。
    85. ( )劳动者患病或负伤,在规定的医疗期内的,用人单位可以解除劳动合同。
    86. ( )喷灯使用时操作手动泵减少油筒内的压力,并在点火碗中加入燃料油,点燃烧热喷嘴后,再慢慢打开进油阀门,当火焰喷射压力达到要求时,即可开始使用。
    87. ( )使用时,首先通入交流电,将探测器放在被测电动机定子铁心的槽口,此时探测器的铁心与被测电动机的定子铁心构成磁回路,组成一只调压器。
    88. ( )5t桥式起重机线路中,对总过电流继电器,其整定值应为全部电动机额定电流总和的2.0倍,或电动机功率最大一台的额定电流的2.5倍再加上其他电动机额定电流的总和。
    89. ( )常见维修电工图的种类有:系统图,电路图,接线图。
    90. ( )短期运行的母线槽至少每年定期维修检查一次。
    91. ( )安装转子时,转子对准定子中心,沿着定子圆周的对角线将缓缓地向定子里送进,送进过程中不得碰擦定子绕组。
    92. ( )电动机绝缘电阻的测量,对于常用的低压电动机,常温下绝缘电阻不得低于5MΩ。
    93. ( )小型变压器绝缘电阻测试,用兆欧表测量各绕组之间和它们对铁心的绝缘电阻,其值不应等于1MΩ。
    94. ( )接触器的主触点通断时,三相应保证同时通断,其先后误差不得低于0.5ms。
    95. ( )热继电器的环境温度与电动机的环境温度,一般相差15-20oC时,修正值约为10%。
    96. ( )三相异步电动机在转子电路串接电阻时,转子回路串接不同阻值的电阻,阻值越大,特性越硬,在一定转矩时转速也就越低。
    97. ( )专用继电器是一种根据电量或非电量的变化,接通或断开大电流控制电路。
    98. ( )线路暗管敷设时,管子的曲率半径:R≥6d,弯曲角度:θ≥90°。
    99. ( )用兆欧表对电路进行测试,检查元器件及导线绝缘是否良好,相间或相线与底板之间有无断路现象。
    100. ( )用专用工具转动电动机转轴,观察电动机转动是否灵活,有无躁声及卡住现象。
    2013-03-15 16:58:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
中级电焊工理论考试题(后附答案)
一 选择题(选择正确答案,将相应字母填入括号)  1.能够完整地反映晶格特征的最小几何单元称为( )  A晶粒 B晶胞 C 晶面 D晶体  2.( )的目的是使晶核长大速度变小  A 热处理 B 变质处理 C 冷处理 D 强化处理  3.金属发生同素异构转变时与(  )一样是在恒温下进行的  A 金属蠕变 B 金属强化 C 金属变形 D 金属结晶  4.金属在固态下随温度的改变,由一种晶格转变为另一种晶格的现象称为( )
