土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 中级电焊工理论考试题(后附答案)
中级电焊工理论考试题(后附答案)
发布于:2013-03-15 16:36:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一 选择题(选择正确答案,将相应字母填入括号)
  1.能够完整地反映晶格特征的最小几何单元称为( )
  A晶粒 B晶胞 C 晶面 D晶体
  2.( )的目的是使晶核长大速度变小
  A 热处理 B 变质处理 C 冷处理 D 强化处理
  3.金属发生同素异构转变时与(  )一样是在恒温下进行的
  A 金属蠕变 B 金属强化 C 金属变形 D 金属结晶
  4.金属在固态下随温度的改变,由一种晶格转变为另一种晶格的现象称为( )
  A 晶格转变 B 晶体转变 C 同素异构转变 D 同素同构转变
  5.二元合金相图是通过( )方法建立起来的
  A 模拟 B 计算 C 试验 D 分析
  6.碳溶于面心立方晶格的γ—Fe中所形成固溶体称为( )
  A 铁素体 B 奥氏体 C 渗碳体 D 莱氏体
  7.碳溶于( )的γ—Fe中所形成的组织称为奥氏体
  A 金属晶体 B 密排立方晶格 C 面心立方晶格 D 体心立方晶格
  8.铁碳相图上的共析线是( )线。
  A ACD B ECF C PSD D GS
  9. 铁碳相图中的GS线是冷却时奥氏体析出铁素体的开始线,奥氏体向铁素体转变是( )
  A碳在奥氏体中溶解度达到饱和的结果
  B溶剂金属发生同素异构转变结果
  C奥氏体发生共析转变的结果
  D溶质金属发生同素异构转变的结果
  10.合金组织大多数属于( )
  A 金属化合物 B 单一固溶体 C 机械混合物 D 纯金属
  11.热处理是将固态金属或合金用适当的方式进行( )以获得所需组织结构和性能的工艺。
  A 加热 冷却 B 加热 保温 C 保温 冷却 D 加热、保温和冷却
  12.热处理方法虽然很多,但任何一种热处理都是由( )三个阶段组成的。
  A 加热、保温和冷却 B 加热、保温和转变 C正火 淬火和退火 D回火 淬火和退火
  13.正火与退火相比,主要区别是由于正火冷却速度快,所以获得的组织( )比退火高些。
  A较细、强度、硬度B较粗、强度、硬度C较细、塑性、硬度D较粗、塑性、硬度
  14.共析钢在冷却转变时,冷却速度越大,珠光体组织的片层间距越小,强硬度( )
  A越高 B越低 C 不变 D与冷却速度无关
  15.工件出现硬度偏高这种退火缺陷时,其补救方法是( )
  A调整加热和冷却参数重新进行一次退火 。B进行一次正火
  C进行一次回火 D以上均不行
  16.合金钢的性能主要取决于它的( ),但可以通过热处理的方法改变其组织和性能
  A工艺性能 B机械性能 C化学成份 D物理性能
  17.淬火钢回火时,随着回火温度的提高,其机械性能变化趋势是( )
  A 强硬度提高,塑韧性提高。 B强硬度降低,塑韧性降低。
  C 强硬度提高,塑韧性降低 D强硬度降低,塑韧性提高。
  18. 35号钢铸造后存在魏氏体组织,再经正火处理后,得到均匀细小的铁素体与( ) ,合机械性能大大改善。
  A珠光体,B奥氏体C渗碳体,D莱氏体
  19.对于过共析钢,要消除严重的网状二次渗碳体,以利于球化退火,则必须进行( )A 等温退火 B 扩散退火 C 正火 D 安全退火
  20.中温回火的温度是( )
  A 150~250 ℃, B 350~500 ℃,C 500~600 ℃ D 250~350 ℃
  21.锻钢一般加热获得奥氏体组织,这时它的( )便于塑性变形加工。
  A强度高、塑性好 B强度高、塑性差 C强度低、塑性好 D强度低、塑性差
  22.锻钢时一般加热后获得( )组织。
  A渗碳体 B珠光体 C铁素体 D奥氏体
  23.为消除合金铸锭及铸件在结晶过程中形成的枝晶偏析,采用的退火方法为( )
  A完全退火 B 等温退火 C球化退火 D扩散退火
  24.贝氏体组织中,机械性能最好的是( )
  A上贝氏体, B下贝氏体 C粒状贝氏体 D球状贝氏体
  25.消除铸件,焊接件及机加工件残余内应力,应在精加工或淬火前进行的退火方式是( )
  A扩散退火 B去应力退火 C球化退火 D完全退火
  26.将钢材或钢件加热到AC3或Acm以上( ),保温适当的时间后,在静止的空气中冷却的热处理工艺称为正火。
  A 10~20 ℃ B 20~30 ℃ C 40~60 ℃ D 30~50 ℃
  27.回火时决定钢的组织和性能的主要因素是回火温度,回火温度可根据( )的力学性能来选择。
  A设计方案 B施工要求 C工件要求 D加工速度
  28.当奥氏体晶粒均匀细小时,钢的强度,塑韧性的变化是( )
  A强度增高,塑韧性降低 B强度降低,塑韧性增高
  C强度增高,塑韧性增高, D强度降低,塑韧性降低
  29.粒状珠光体与片状珠光体相比,粒状珠光体( )
  A强度低而塑性高 B强度高而塑性低
  C强度高 塑性高 D强度低 塑性低
  30.化学热处理是指在一定温度下,在含有某种化学元素的活性介质中,向钢件( )从而改变钢件表面化学成分以获得预期组织和性能的一种热处理方法。
  A表面渗入某种化学元素 B内部渗入某种化学元素
  C表面感应某种化学元素 D内部感应某种化学元素
  31.( )的基本过程由分解,吸收和扩散三部分组成。
  A 渗碳处理 B 化学热处理 C 碳氮处理 D 热处理
  32.渗碳处理的目的是使零件表面具有高的硬度,耐磨性及疲劳强度,而心部具有( )
  A 较高的韧性 B 较低的韧性 C 较高的塑性 D 较低的塑性
  33.能获得球状珠光体组织的热处理方法是( )
  A完全退火 B球化退火 C去应力退火 D再结晶退火
  36.电路中某点的电位就是该点与电路中( )
  A零电位点之间的电压 B零电位点之间的电阻
  C参考点之间的电压 D参考点之间的电阻
  37.电动势是衡量电源将( )本领的物理量
  A非电能转换成电能 B电能转换成非电能
  C热能转换成电能 D电能转换成热能
  38.电流通过导体的热量,除了与导体的电阻与通电时间成正比外,还( )
  A与电流强度成正比 B与电流强度成反比
  C与电流强度的平方成正比 D与电流强度的平方成反比
  39.全电路欧姆定律的内容是,全电路中的( )与电源的电动势成正比,与整个电路中的电阻成反比。
  A电阻 B电流强度 C电压 D电感强度
全部回复(6 )
  • 悠哉悠哉悠哉
    路过学习学习
    2015-04-23 15:17:23
  • jinzh23
    jinzh23 板凳
    我擦
    好多年没看试卷了
    好头疼啊
    2013-03-16 21:47:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
初级维修电工模拟试卷012及其答案
初级维修电工模拟试卷012及其答案一、选择题: 1. 电气图包括:电路图、功能表图和(  )等构成。   (A) 系统图和框图   (B)部件图  (C) 元件图   (D) 装配图 2. 如图,该图形符号为( )。    (A) 新符号发光二极管   (B)旧符号发光二极管   (C) 新符号光电二极管   (D)旧符号光电二极管 3. 生产机械的电路图可表示:(  )。   (A) 电气原理   (B)接线图   (C) 安装位置   (D) 接线表
