土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 初级维修电工模拟试卷012及其答案
初级维修电工模拟试卷012及其答案
发布于:2013-03-15 16:31:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
初级维修电工模拟试卷012及其答案
一、选择题:
1. 电气图包括:电路图、功能表图和(  )等构成。
   (A) 系统图和框图   (B)部件图  (C) 元件图   (D) 装配图
2. 如图,该图形符号为( )。
   (A) 新符号发光二极管   (B)旧符号发光二极管
   (C) 新符号光电二极管   (D)旧符号光电二极管
3. 生产机械的电路图可表示:(  )。
   (A) 电气原理   (B)接线图   (C) 安装位置   (D) 接线表
4. 阅读C522型立式车床控制原理图时要先看(  )。
   (A) 主电路    (B) 辅助电路  (C) 照明电路   (D) 整流电路
5. 阅读M7130型磨床电气原理图要最后阅读(  )。
   (A) 主电路  (B)控制电路 (C) 电磁工作台控制电路  (D) 照明和指示电路
6. 电动势是(  )。
   (A)电压   (B)衡量电源转换本领大小的物理量
   (C)衡量电场力做功本领大小的物理量  (D)电源两端电压的大小
7. 如图所示,流入a点电流的代数和为( )。
   (A) 8A   (B) 16A   (C) 5A   (D) 0A
8. 大小和方向随时间(  )的电称正弦交流电。
   (A) 变化  (B) 不变化  (C)周期性变化   (D) 按正弦规律变化
9. 正弦电流的瞬时值是负值,负号的意义是(  )。
   (A) 电流是变化的   (B)电流的一种记号
   (C) 电流在变小    (D) 电流的方向与规定的正方向相反
10. 有效值是计量正弦交流电(  )的物理量。
   (A) 做功本领   (B)做功快慢 (C) 平均数值   (D) 变化范围
11. 正弦交流电的平均值是指(  )的平均值。
   (A) 最大值  (B) 有效值  (C) 半个周期内瞬时值  (D) 一个周期内瞬时值
12. 有效值为50 V的正弦交流电,它变化的最大范围是( )V。
   (A) 70.7  (B) 70.7——(-70.7)  (C) 100  (D) 100——(-100)
13. 铁磁物质的相对磁导率μr(  )。
   (A) >1    (B) <1  (C) >>1   (D) <<1
14. 如图所示一根放在磁场中的通电直导体,图中已标出电流和磁感应强度方向,导体的受力方向应向( )。
   (A) 上   (B)下   (C) 左   (D) 右
15. 磁变电的现象最初是由科学家(  )发现的。
   (A) 奥斯特   (B)楞次   (C) 法拉第   (D) 安培
16. 电工指示仪表按准确度等级分为(  )级。
   (A) 4   (B) 5   (C) 6   (D) 7
17. 磁电系仪表中游丝的作用是(  )。
   (A)只产生反作用力矩  (B)只将电流引入可动线圈
   (C)既产生反作用力矩,又产生阻尼力矩 (D)既产生反作用力矩,又将电流引入可动线圈
18. 电磁系仪表的标度尺是不均匀的,这是因为其指针的偏转角与被测电流大小(  )。
   (A) 成正比   (B)平方成正比  (C) 立方成正比   (D) 无关
19. 磁电系测量机构带半导体整流器构成的仪表叫(  )仪表。
   (A) 电动系   (B)电磁系    (C) 整流系    (D) 磁电系
20. 电工钳、电工刀、螺丝刀属于(  )。
   (A)电工基本安全用具(B)电工辅助安全用具(C)电工基本工具(D)一般防护安全用具
21. (  )不属于量具。
   (A) 百分表   (B)卡钳    (C) 摇表    (D) 塞尺
22. 万用表欧姆档的红表笔与(  )相连。
   (A) 内部电池的正极 (B)内部电池的负极  (C) 表头的正极 (D) 黑表笔
23. 使用直流电压表时,除了使电压表与被测电路并联外,还应使电压表的“+”极与被测电路的(  )相联。
   (A) 高电位端    (B) 低电位端  (C) 中间电位端   (D) 零电位端
24. 交流电焊机二次侧与电焊钳之间连接线应选用(  )。
   (A) 通用橡套电缆  (B)绝缘电线  (C) 绝缘软线 (D) 电焊机电缆
25. 以有机纤维、无机纤维为底材,浸渍不同的胶粘剂,经热压、卷制而成的层状结构绝缘材料。它们均属于(  )。
   (A) 绝缘纤维制品  (B) 浸渍纤维制品 (C) 层压制品 (D) 薄膜复合制品
26. 型号为1032的醇酸浸渍漆其耐热等级是(  )。
   (A) Y级    (B) E级    (C) B级   (D) A级
27. 立式电动机转动轴两端应选用轴承的类型名称是(  )。
   (A) 两端均匀推力球轴承   (B) 一端为推力轴承,另一端为向心轴承
   (C) 两端均匀向心短圆柱滚子轴承(D) 一端为向心球轴承,另一端为滚针轴承
28. 高温、有水接触及严重水分的开启式及封闭式电动机用轴承,应选用(  )润滑脂。
   (A) 钠基    (B) 锂基    (C)复合铝基   (D) 钙基
29. 铁芯是变压器的(  )。
   (A) 电路部分    (B) 磁路部分   (C)绕组部分   (D) 负载部分
30. 为了减少变压器的铁损,铁芯多采用(  )制成。
   (A) 铸铁  (B) 铸钢   (C)铜   (D) 彼此绝缘的硅钢片叠装
31. 变压器的容量是反映(  )。
   (A) 变压器传递最大电功率的能力   (B) 变压器输出的有功功率
   (C) 变压器的损耗功率    (D) 变压器的无功功率
32. 电焊变压器应有(  )空载电压。
   (A) 60——75V  (B) 12——36V  (C) 85——100V  (D) 48V
33. 交流电焊机的铁心气隙(  )。
   (A) 比较大    (B)比较小    (C) 不可调整   (D) 可以调整
34. 电流互感器结构同(  )基本相同。
   (A) 普通双绕组变压器 (B)自耦变压器 (C) 三相变压器 (D) 电焊变压器
  • yis359574718
    yis359574718 沙发
    为什么还是有很多题做不对呢
    2013-03-15 16:35:15
  • quxiaoyi1987
    quxiaoyi1987 板凳
    35. 电流互感器是用来将(  )。
       (A) 大电流转换成小电流   (B) 高电压转换成低电压
       (C) 高阻抗转换成低阻抗   (D) 电流相位改变
    36. 型号LFC—10/0.5—300的互感器,L表示(  )。
       (A) 电流互感器  (B)电压互感器 (C) 单相变压器  (D) 单相电动机
    37. 绕组是变压器的(  )。
       (A) 电路部分   (B)铁芯部分   (C) 磁路部分   (D) 机械骨架
    38. 目前国产的电风扇的单相异步电动机属于(  )。
       (A) 单相罩极式  (B) 电容起动    (C)单相电容运转 (D) 单相串激
    39. 没有启动绕阻单相异步电动机通入单相交流电所产生的磁场是(  )。
       (A) 旋转磁场   (B)单相脉动磁场  (C) 恒定磁场   (D) 单相磁场
    40. 直流电动机主磁极的作用是(  )。
       (A) 产生主磁场  (B)产生电枢电流  (C) 改善换向性能 (D) 产生换向磁场
    41. 直流电动机铭牌上标注的额定功率表示(  )。
       (A)视在功率(B)电动机输出的机械功率(C)从电网吸收的电磁功率(D)输入的有功功率
    42. 交流三相异步电动机定子绕组构成的最基本条件是(  )。
       (A) 三相绕组结构相同    (B)三相绕组在空间互差120°电角度
       (C) 三相绕组结构相同并在空间互差120°电角度 (D) 三相绕组的相序一致
    43. 交流三相异步电动机定子绕组并联支路中线圈(  )。
       (A)数量相等 (B)数量可以不相等 (C)应并联相接 (D)一部分串联另一部分并联
    44. 电器按工作电压分(  )两大类。
       (A) 高压电器和低压电器   (B) 一般电压电器和特低电压电器
       (C) 中压电器和高压电器   (D) 普通电压电器和安全电压电器
    45. RC1A系列瓷插式熔断器主要应用在(  )的场合。
       (A)控制箱、机床设备及振动较大(B)低压成套配电装置(C)低压照明(D)硅整流装置
    46. 下列电气符号中表示转换开关的是( )。
       (A)     (B)     (C)     (D)
    47. 下列自动空气断路器型号中具有开关功能又有短路保护、过载保护功能的是(  )。
       (A)DZ10—250/300 (B)DZ10—250/330 (C)DZ10—250/310 (D)DZ10—250/320
    48. 交流接触器的基本构造由(  )组成。
       (A) 操作手柄、动触刀、静夹座、进线座、出线座和绝缘底板
       (B) 主触头、辅助触头、灭孤装置、脱扣装置、保护装置动作机构
       (C) 电磁机构、触头系统、灭孤装置、辅助部件等
       (D) 电磁机构、触头系统、辅助部件、外壳
    49. 直流接触器的铁心不会产生(  )损耗。
       (A) 涡流和磁滞   (B)短路   (C) 涡流    (D) 空载
    50. 过电流继电器在正常工作时,线圈通过的电流在额定值范围内,电磁机构的衔铁所处的状态是(  )。
       (A) 吸合动作,常闭触头断开   (B) 不吸合动作,常闭触头断开
       (C) 吸合动作,常闭触头恢复闭合 (D) 不吸合,触头也不动作维持常态
    51. 电磁工作台又叫电磁吸盘,用于钢铁零件的吸持固定,其文字符号为(  )。
       (A) YT    (B) YH    (C) YL    (D) YV
    52. 电阻器的主要作用是用作(  )的电器元件。
       (A) 分压   (B) 分流   (C) 限流还可作发热   (D) 发热
    53. 频敏变阻器在电动机启动线路中,若出现启动电流过小,启动转矩太小,启动太慢时,调整方法是(  )。
       (A) 增加铁心钢板间的气隙,垫入非磁性垫片  (B) 减小频敏变阻器线圈匝数
       (C) 增加频敏变阻器线圈匝数     (D) 增加铁心间气隙与减小匝数并用
    54. 直流电磁离合器的励磁电流大小与行程(  )。
       (A) 成正比    (B) 成反比   (C) 无关    (D)平方成正比
    55. 三相鼠笼式异步电动机,可以采用定子串电阻降压启动,由于它的主要缺点是(  ),所以很少采用此方法。
       (A) 产生的启动转矩太大   (B) 产生的启动转矩太小
       (C) 启动电流过大   (D)启动电流在电阻上产生的热损耗过大
    56. 为了使异步电动机能采用星——三角降压启动,电动机在正常运行时必须是(  )。
       (A) 星形接法 (B)三角接法 (C) 星/三角接法 (D)延边三角形接法
    57. 在正反转控制电路中,两个接触器相互联锁,可将接触器的常闭辅助触头(  )在另一接触器的线圈电路中。
       (A) 串接   (B)并联   (C) 混联   (D) 短路
    58. 三相异步电动机能耗制动时,电机处于(  )运行状态。
       (A) 电动   (B)发电   (C) 启动   (D) 调速
    59. 多地控制按钮的联接原则是(  )。
       (A) 启动按钮串联,停止按钮并联  (B) 起动、停止按钮都分别并联
       (C) 启动按钮并联,停止按钮串联  (D) 启动按钮串联,停止按钮并联
    60. 绕线式异步电动机启动时,在转子回路中接入作(  )联接的三相启动变阻器。
       (A) 串   (B)并   (C) 星形   (D) 三角形
    61. 三相绕线转子异步电动机在整个启动过程中,频敏变阻器的等效阻抗变化趋势是(  )。
       (A) 由小变大 (B)由大变小 (C) 恒定不变 (D) 先由小到大,后由大到小
    62. 电磁制动器必须在(  )状态下制动有效。
       (A) 断电   (B)通电   (C) 电压升高   (D) 电压降低
    63. 在振动较大的场所宜采用(  )。
       (A) 白炽灯   (B)荧光灯   (C) 卤钨灯   (D) 高压汞灯
    64. 高压钠灯在工作时,双金属片热继电器仍处在受热状态,电流只通过(  )。
       (A) 放电管   (B)热继电器  (C) 热电阻   (D) 热电阻和热继电器
    65. 保护接地适用于(  )系统。
       (A) IT   (B) TT   (C) TN——C   (D) TN——S
    66. 人工接地体顶端埋设深度不应小于(  )米,并应埋设在冻土层以下。
       (A) 0.3   (B) 0.6   (C) 1   (D) 1.2
    67. 停电操作应在断路器断开后进行,其顺序为(  )。
       (A) 先拉线路侧刀闸,后拉母线侧刀闸 (B) 先拉母线侧刀闸,后拉线路侧刀闸
       (C) 先拉哪个侧刀闸不要求   (D) 视情况而定
    68. 从安全的角度系统,一般三相电流的不平衡程度不允许大于(  )。
       (A) 5%   (B) 7%   (C) 10%   (D) 15%
    69. (  )是二极管的主要参数。
       (A) 最大整流电流 (B)电压放大倍数 (C) 电流放大倍数 (D) 反向击穿电压
    70. 晶体三极管电流放大的外部条件是(  )。
       (A) 发射结反偏,集电结反偏   (B) 发射结反偏,集电结正偏
       (C) 发射结正偏,集电结反偏   (D) 发射结正偏,集电结正偏
    71. 硅稳压管工作在击穿区时,其伏安特性是(  )。
       (A) 电压微变,反向电流微变   (B) 电压剧变,反向电流微变
       (C) 反向电流剧变,电压微变   (D) 无法判定
    72. 单相半波整流电路,加电容滤波器后,整流二极管承受的最高反向电压将(  )。
       (A) 不变  (B) 降低  (C)升高  (D) 单相半波整流电路相同
    73. 在电源电压上升时,硅稳压管稳压电路中通过稳压管的电流(  )。
       (A) 不变   (B)上升   (C) 下降   (D) 无法确定
    74. 在共发射极放大电路中,若静态工作点设置过低,易产生(  )。
       (A) 饱和失真   (B)交越失真  (C) 截止失真   (D) 直流失真
    75. 经过划线确定加工时的最后尺寸,在加工过程中,应通过(  )来保证尺寸准确度。
       (A) 测量   (B)划线   (C) 加工   (D) 看样冲眼
    76. 錾子两个刃面的夹角称为(  )。
       (A) 前角   (B)后角   (C) 刃倾角   (D) 楔角
    77. 具有铆接压力大、动作快、适应性好、无噪声的先进铆接方法是(  )。
       (A) 风枪铆   (B)液压铆   (C) 手工铆   (D) 机械铆
    78. 目前使用锯条的锯齿楔角是(  )。
       (A) 30°   (B) 40°   (C) 50°   (D) 60°
    79. 水平固定管焊接,分(  )焊接。
       (A) 2半   (B) 3半   (C) 4半   (D) 5半
    80. 水平固定管的焊接按焊接操作顺序分为(  )种。
       (A) 2   (B) 3   (C) 4   (D) 5
    二、判断题:
    ( )81. 标准规定一般情况下完整的项目代号是由四部分组成。
    ( )82. 分析电气图可按布局顺序从左到右,自上而下地逐级分析。
    ( )83. 电流表要与被测电路并联。
    ( )84. 凡是刷握结构尺寸相同、滑动接触传导电流的场所,可选用同一材质、规格的电刷。
    ( )85. 任何一种电力电缆都是由导电线芯、绝缘层及保护层三部分组成,在型号中分别用字母和数字表示。
    ( )86. 铜比铁的导磁性更好。
    ( )87. 润滑脂是由基础油、稠化剂和添加剂在高温下混合而成的膏状物。
    ( )88. 润滑脂的质量指标有:锥入度、滴点、工作温度及抗水性等项。
    ( )89. 交流电焊机暂载率越高焊接时间越长。
    ( )90. 三相异步电动机的调速性能十分优越。
    ( )91. 交流三相异步电动机定子绕组为同心式绕组时,同一个极相组的元件节距大小不等。
    ( )92. 交流异步电动机圆形接线图可以表示各相线圈连接方式与规律。
    ( )93. 熔断器熔体额定电流允许安装在超过熔断器额定电流下使用。
    ( )94. 电压继电器是根据电压大小而动作的继电器。它反映的是电路中电压的变化,电压继电器的电磁机构及工作原理与接触器类同。
    ( )95. 白炽灯属于热辐射光源。
    ( )96. 日光灯属于热辐射光源。
    ( )97. 钢索配线适用于较高的厂房照明配线。
    ( )98. 在同一台变压器供电的系统中,不宜将一部分设备保护接零,而另一部分设备保护接地。
    ( )99. 一般直径在5mm以上的钻头,均须修磨横刃。
    ( )100. 扩孔时,扩孔钻没有横刃,切削不必自外缘到中心。
    答案
    一、选择题答案:
    1.A; 2.C; 3.A; 4.A; 5.D; 6.B; 7.D; 8.D; 9.D; 10.A;
    11.C;12.D;13.C;14.A;15.C;16.D;17.D;18.B;19.C;20.C;
    21.C;22.B;23.A;24.D;25.C;26.C;27.B;28.C;29.B;30.D;
    31.A;32.A;33.A;34.A;35.A;36.A;37.A;38.C;39.B;40.A;
    41.B;42.C;43.A;44.A;45.C;46.D;47.B;48.C;49.A;50.D;
    51.B;52.C;53.B;54.C;55.D;56.B;57.A;58.B;59.C;60.C;
    61.B;62.A;63.D;64.A;65.A;66.B;67.A;68.C;69.A;70.C;
    71.C;72.C;73.B;74.C;75.A;76.D;77.B;78.C;79.A;80.B。
    二、判断题答案:
    81.√;82.√;83.X;84.X;85.√;86.X;87.√;88.√;89.√;90.X;
    91.√;92.X;93.X;94.√;95.√;96.X;97.√;98.√;99.√;100.√。
    2013-03-15 16:33:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新人求助,怎么学习电气报价
我是新人,现在在一家电气厂上班,跟人学徒。可是我只有电工,和电子的基础。不知道如何下手,怎么选元器件。高手们给点意见。学习的步骤,我打算看电机控制、工厂供电、电气控制……我就知道这几门了。高手们给点学习的步骤。
