土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 注意防干防潮春季装修知识
注意防干防潮春季装修知识
发布于:2013-03-15 15:37:15 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
核心提示: 抹灰、刮腻子、贴瓷砖等受冻后,易出现空鼓等问题。尤其是刷油漆时更要注意“保暖”,等油漆充分干燥后才能敞开门窗通风,而且不能让沙粒落在未干燥的油漆表面上。无论是搅拌沙浆,还是喷刷各种涂料,最好不要在露天施工,避免各种污渍物落入。
  春季装修对木材的影响主要表现在温度和湿度两方面。温度过低或过高,都会引起材的不良反应,卷翘甚至开裂。尤其是当前木材市场上各种企业的产品种类繁多,品质良莠不齐,记者建议消费者应选择一些较知名的品牌。
  防干防潮两面抓
  春季装修温度过低或过高,都会引起材的不良反应,卷翘甚至开裂。尤其是当前木材市场上各种企业的产品种类繁多,品质良莠不齐,建议消费者应选择一些较知名的品牌。除此之外,主材应提前备齐,而且最好在有采暖设备的室内放置3至5天,以便让木材的含水率接近房子内部的水平,以免日后出现变形。
  木材运进装修现场后,应避免将其放在通风处,否则风干会将其内部水分迅速流失,而出现裂纹。当湿度偏低时要减少通风,并在采暖设施附近放一盆水,促使其蒸发,这样可使木材安然过春。
  木制品及时封油
  春季的木材容易脆裂,刚开始开裂可能看不出来,但如果油漆工人封家具油工作不及时,很容易造成饰面板的表面木皮开裂,而影响了美观性及其使用寿命。对于用做收边的木线,其含水率比饰面板高,加工完成后,也要尽快将表面封油,否则会出现收缩,影响到饰面板的外观。
  木地板别忘伸缩缝
  春天空气潮湿,当工人铺装木地板时,2毫米左右家具的伸缩缝是必不可少的,否则日后易发生起鼓、悬空现象。如果遇到暖气漏水、木地板上有积水等现象时,必须及时擦干,不能让其直接在阳光下暴晒或用电炉烘烤,以免干燥过快,地板开裂。为防止变形,可将墙两边的地板拆开,待潮气散完后,再重新安装。
  施工作业须“保暖”
  更换外窗别图省事
  很多家庭在装修时会将普通窗或铝合金窗更换成塑钢窗,一些安装工人为图省事,固定塑钢窗的地脚不是很牢固,这样会使外窗被风吹变形或倾斜,日后的推拉开启会变得困难,遇上下雨天会导致雨水流入室内。所以,对外窗一定要严密检查,其次密封外窗四周的水泥沙浆是否堵严也是检查时应注意的重要方面,否则,以后居住期间会使房间漏风。
  • xuluowu
    xuluowu 沙发
    比较详细的 过程图,
    2013-03-24 21:15:24
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
酒吧隔音注意事项有哪些
装修酒吧隔音注意事项有哪些?这肯定是每一个KTV酒吧所关注的问题。毕竟酒吧隔音效果差了时会造成客源稀少,居民的投诉。 声源控制与治理:   噪音一般都是由声源低音炮等大功率音响发出,通过介质传播成为噪音。噪声的特性给治理控制带来相当大的难度,所以酒吧隔音注意事项刻不容缓。一是低频声波具有很强的穿透能力,在建筑设计及酒吧设计上很难在墙面上达到抵销该波长所需的消声厚度; 二是每个酒吧大厅都是一个基本六面体,需要控制的范围过大,治理费用自不必说,单地面一个面的减振就难以做到,否则酒吧就会因为没有震憾效果而最终失去顾客。
