土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 酒吧隔音注意事项有哪些
酒吧隔音注意事项有哪些
发布于:2013-03-15 15:02:15 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
装修酒吧隔音注意事项有哪些?这肯定是每一个KTV酒吧所关注的问题。毕竟酒吧隔音效果差了时会造成客源稀少,居民的投诉。
声源控制与治理:
  噪音一般都是由声源低音炮等大功率音响发出,通过介质传播成为噪音。噪声的特性给治理控制带来相当大的难度,所以酒吧隔音注意事项刻不容缓。一是低频声波具有很强的穿透能力,在建筑设计及酒吧设计上很难在墙面上达到抵销该波长所需的消声厚度; 二是每个酒吧大厅都是一个基本六面体,需要控制的范围过大,治理费用自不必说,单地面一个面的减振就难以做到,否则酒吧就会因为没有震憾效果而最终失去顾客。
  但凡事都有一个度的问题,亦即作为噪声治理设计者必须在居民休息与酒吧业者之间找一个平衡点,该平衡点就是国家颁布的环保标准:
  居民室内: LAeq 夜间 ≤ 40 dB .
   在这样的环保标准允许范围内,绝大部分居民可以保证正常的休息与睡眠,而酒吧经营者也能保持酒吧应有的声量和诱惑力,达到基本的利益统一。那么如何达到这个标准,酒吧隔音注意事项又有哪些?第一在酒吧地理位置的选择上最好不要选择与居民楼市楼上楼下的关系。因为噪音多是通过固体介质传播的。如果地理位置占优势那么酒吧隔音问题就轻松许多。如果地理位置不占优势。那么其他的酒吧隔音标准就是在放置大功率音响时,不可以直接挂在墙上、或直接放在地面。这必须在音响与墙、地面之间使用减震带或隔音材料。也可以在龙骨处加上隔音棉。另外最重要的酒吧隔音施工做法就是在选择隔音材料时不能随便选。要根据酒吧装修【美观】、隔音材料隔音效果、是否防火等特点来选。因为这几点都是一个成功的酒吧隔音材料所必须有的。这个我推荐广州涤音公司的无机纤维喷涂K-18因为这个材料时通过喷涂在墙面,所以操作简单。工期短。且可以选择不同的颜色。所以酒吧隔音注意事项就是以上3点。
酒吧隔音注意事项注意这三点后就能轻松成为成功的酒吧。
全部回复(5 )
  • 美wa521de香
    美wa521de香 沙发
    楼主打的隐形广告,不过还算好了,介绍了下隔音的知识
    2014-04-22 11:36:22
  • qweasdzxc_12345
    学习学习。
    2014-04-21 15:35:21
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
关于抹灰配合比的问题
各位大侠,首先谢谢你们帮忙。最近实际施工抹灰时候碰到些问题,希望能帮忙解答下: 抹灰砂浆配合比根据 图纸要求为1:1:6.我们现在实际配比为2袋P32.5水泥,三车细河砂(砂细度较小,应该属于粉砂,重量为450kg),四铲熟石灰(25kg),一小勺砂浆王,施工过程基本符合规范。现在墙面出现强度较低,硬化很慢,刚刚抹上去的灰不久就大量开裂。急求,望回复。
