土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 来大侠分析砼质量问题原因!感谢!!!
来大侠分析砼质量问题原因!感谢!!!
发布于:2013-03-15 14:19:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
裂缝问题
1、在一幢21层的剪力墙高层的14层,有一户里面有两条连梁在 剪力墙和连梁接触的地方(LL的可见端部)出现上宽下窄的通裂纹,当然不仔细看是看不到的。
2、现浇板因为有细小裂纹,在刮了一道素浆后,裂纹处有白色的反碱(如果不挂素浆根本看不到,真不知道咋说),这种问题要怎么处理,这些都很少,就一两层的某间房子有。如果能把裂缝原因引起的白霜形成过程分析清楚就好了。有主要想要这个形成过程,不是网上那些混凝土表面反碱什么的,我是要裂缝引起的原理。
3、本来想弄到求助的,这个应该悬赏500大洋的,但由于没有那么多大洋就搬这里来,望大侠们指教
全部回复(4 )
  • zhu760524
    zhu760524 沙发
    重点检查下混凝土搅拌站使用的那批混凝土骨料,这应该是属于轻微的碱集料反应。至于碱集料反应的原理,你可以搜搜网上,很多的。
    2013-03-28 09:15:28
  • asdf861002
    asdf861002 板凳
    路过,顶,赚个币。
    2013-03-26 20:49:26
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
施工技术
梁柱混凝土的标号不一样,梁板C30,柱子C35.请问柱子在和梁交接位置的混凝土可以是C30吗?如果是C35,怎么施工呢?求解!
