正在加载...
0人已点赞
全部回复(22 )
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
1、何谓架立筋? 答:架立筋是指梁内起架立作用的钢筋,从字面上理解即可。架立筋主要功能是当梁上部纵筋的根数少于箍筋上部的转角数目时使箍筋的角部有支承。所以架立筋就是将箍筋架立起来的纵向构造钢筋。 现行《混凝土结构设计规范》GB50010-2002规定:梁内架立钢筋的直径,当梁的跨度小于4m时,不宜小于8mm;当梁的跨度为4-6m时,不宜小于10mm;当梁的跨度大于6m时,不宜小于12mm。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句-
土建人生
沙发
这设个设计要求,一般竖向结构大于水平结构标号,在这种情况下,一般先浇筑柱子,再浇筑梁板,在柱与梁节点浇筑时注意控制,用网片隔离浇筑,比较不好处理,一般高标号浇筑比较理想,便于结构实体检测!!
2013-11-18 14:46:18
honda3315159
板凳
求做法的实际现场照片
2013-11-18 14:09:18
加载更多回复 举报
