土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教各位大大出风温度低的问题
请教各位大大出风温度低的问题
发布于:2013-03-15 09:52:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有一台50风管机客户反映出风温度偏高 ,T3工况,然后决定实验用长配管做,师父要我加冷媒看看,不加冷媒送回风温差10度左右,加冷媒多一点达到温差11度,再加就在没用了,。怎么改进被投诉的出风温度偏高问题???
全部回复(3 )
  • zhanxlzhk
    zhanxlzhk 沙发
    出风温度偏高,理论上分析:一、制冷系统变差;二热交换不充分;具体对应的你可以具体处理。
    2013-03-22 08:21:22
  • zx1wangqingxin
    风机选型大了 要么机组冷量不够 堵进风口最使用了
    2013-03-20 23:11:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于盐水制冰系统设备选用问题
盐水制冰用于制冰行业,采用的较多,有个项目就是制冰能力25t每天,采用氨系统,盐水温度设计为-12℃,冷凝温度35℃,蒸发温度-17℃,因储冰间采用单独系统,不与制冰冲突,所以我想设计为重力供液,采用氨液分离器,请问这种方式可以不?氨液分离器的高度如何确定?冰桶50kg规格,盐水温度-10°时,制冰时间至少为20小时,若为-15°,则制冷量下降,制冰时间为13小时,理论值。 设计采用8AS-12.5一台,请问单级的8缸125在这个工况下,是否会导致缸盖严重发热?
