土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于盐水制冰系统设备选用问题
关于盐水制冰系统设备选用问题
发布于:2013-03-15 08:08:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
盐水制冰用于制冰行业,采用的较多,有个项目就是制冰能力25t每天,采用氨系统,盐水温度设计为-12℃,冷凝温度35℃,蒸发温度-17℃,因储冰间采用单独系统,不与制冰冲突,所以我想设计为重力供液,采用氨液分离器,请问这种方式可以不?氨液分离器的高度如何确定?
冰桶50kg规格,盐水温度-10°时,制冰时间至少为20小时,若为-15°,则制冷量下降,制冰时间为13小时,理论值。 设计采用8AS-12.5一台,请问单级的8缸125在这个工况下,是否会导致缸盖严重发热?
请大家共同探讨。
全部回复(14 )
  • tujianquan_129037
    huihui1107 发表于 2013-3-17 13:18 那请问盐水的温度是不是在-10度左右?,所用的盐水是饱和浓度的盐水吗?盐水温度是取决于波美度的!
    2013-08-12 11:12:12
  • huihui1107
    huihui1107 板凳
    nbzlgjr 发表于 2013-3-17 20:09 氯化钙溶液温度必须到-18~20度才能满足12小时的结冰需要,那段时间大约需要10小时左右,此时的冰块还没有完 …理解了,谢谢!
    2013-03-21 13:39:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库蒸发器除霜类型
冷库蒸发器除霜类型,我根据以往的经验,主要有下面几种吧:一、人工扫霜;适合于墙排管与顶排管式蒸发器;二、电热除霜;适合于冷风机型蒸发器;三、水冲霜:适合于平板机等;四、热氟冲霜:适应范围比较广,系统设计较复杂一些;五、多种组合冲霜。不知道说得对不对?请大家补充,以便大家共同提高。谢谢大家。
