土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教高级职称评审中的一些问题
请教高级职称评审中的一些问题
发布于:2013-03-14 22:58:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
建筑电气供配电专业在评高级职称时,一般会问哪些问题,深度如何,通过率如何?请这些年评过的告知一些,也给个准备的方向,谢了!
全部回复(19 )
  • 电气工程师
    北京的分几种,我了解的北京市的是有1篇论文(不用发表)去答辩,建设部的是要求2篇论文要发表,好像不用答辩。通过率几乎都在50%左右,北京市机电行业协会去年通过了200多人,这里电气的只占一部分。
    2013-04-12 14:23:12
  • ice0001
    ice0001 板凳
    企业小,没办法。只能走人事厅评审了。
    2013-04-12 10:13:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
零线对地电压160V,请教大神
背景:厂区负载主要是水泵、风机、照明问题现象:在变压器低压侧出线处测得零线对地电压160V,但三相火线之间、火线对零线之间电压均正常(400V、230V),总开关断开后(负载全部停掉)测得零线对地电压正常(30多伏),逐级排查发现问题出在一个由变频器控制的水泵,将控制箱到水泵电机的线拆掉测零线对地电压正常,水泵的线一接上,变频器一启动零线对地电压就上升至130V,补充:三相火线之间的电压很正常(380V),电机能正常运转
