土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压配电柜侧面与墙净距
高压配电柜侧面与墙净距
发布于:2013-03-14 13:54:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,一般规范都说了配电柜柜后、柜前的通道最小宽度,侧面与墙的间距想请教下有没有规范说明,我只在注里看到固定开关柜的侧面与墙净距为200mm以上,《工业与民用配电设计手册》图示里标明为大于等于1000mm,想请问那本规范有这方面的规定,谢谢!
全部回复(34 )
  • 电气交流
    电气交流 沙发
    这种问题就不要讨论了!
    根据规范来!
    2013-10-25 23:07:25
  • zssound
    zssound 板凳
    一般留1米距离吧
    2013-10-25 19:57:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电线问题!
在10/0.4kV的配电系统中, 我用的电线规格 ,高压侧 电压 BVR-450/750-1.5 黑色 ,电流 电压 BVR-450/750-2.5 黑色 计量是色线 BV-450/750-2.5 和4.0的 ,低压侧 就是电压 BVR-450/750-1.5 黑色 ,电流 电压 BVR-450/750-2.5 黑色 我写的电压等级对么
