土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电线问题!
电线问题!
发布于:2013-03-14 11:56:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在10/0.4kV的配电系统中, 我用的电线规格 ,高压侧 电压 BVR-450/750-1.5 黑色 ,电流 电压 BVR-450/750-2.5 黑色
计量是色线 BV-450/750-2.5 和4.0的 ,
低压侧 就是电压 BVR-450/750-1.5 黑色 ,电流 电压 BVR-450/750-2.5 黑色
我写的电压等级对么
全部回复(7 )
  • jinzh23
    jinzh23 沙发
    搞电线的终究还是不懂搞技术的
    2013-03-16 21:29:16
  • lichengwen163
    lichengwen163 板凳
    我感觉应该以KV为单位,线径符合要求。
    2013-03-16 16:56:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新人初到,求长辈赐教母排
低压母线:TMY 4(40×4)+1(30×4) 后面那个30X4是如何选出来的?
