土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 乡村混泥土板式桥怎么修?
乡村混泥土板式桥怎么修?
发布于:2013-03-14 12:07:14 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
请教各位专家,我们村里要修个桥,河面宽10米,要求中间不设墩(建好桥后河面宽仍是10米),桥宽4米,河床离桥1.5米,桥厚度30厘米以上。桥底部钢筋25,面部钢筋16。需载重20——30吨。请教该如何修才能保质保量,省时省钱?
最好有图,感谢!QQ18795229.手机13873931535
全部回复(9 )
  • loupoo
    loupoo 沙发
    建议桥跨采用11米现浇板,两岸桥台采用U型桥台,这样能保证河宽不压缩。桥台可采用C25混凝土或C15片石混凝土,板底层纵向采用HRB335直径25间距10cm,顶层纵向钢筋分两部分两侧2米内采用HRB335直径16间距15cm,中间1米采用R235直径8间距15cm(两侧需要做护栏净宽4米总宽5米),顶底层横向筋采用R235直径8间距20cm,注意: 底层横向钢筋必须做成U字形即钢筋在板两侧必须向上弯起钩住顶层钢筋。我想应该比较省时省钱。而且技术难度不大,施工简单。忘记了一个板厚:采用55cm即可
    2013-03-25 16:01:25
  • zhangpengz
    zhangpengz 板凳
    我天天看这些,不信我老是看不懂!
    2013-03-25 12:42:25
19.44 万条内容 · 661 人订阅
120米景观斜拉桥
120米景观斜拉桥
