土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电缆分支箱有哪些方案,柜子里装些什么元器件
发布于:2013-03-13 16:15:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请教各位:电缆分支箱有哪些方案,比如有一进四出的,柜子里装些什么元器件,就只装真空负荷开关吗
全部回复(4 )
  • co1510639964153
    你是需要做柜字吗,可以联系我13587792340
    2017-11-14 14:14:14
  • ljphb
    ljphb 板凳
    只分支接线箱----T接箱,里面是铜片,起分支作用,不用开关,开关断路器是在配电箱里。
    2013-03-14 17:06:14
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
浩辰CAD架空线路软件——导线力学计算亮点展现
使用背景: 在实际的线路工程设计中,在杆塔上架设导线时,必须要考虑导线的力学,弧垂计算,防止导线被拉力受损,以及下垂严重,就需要在设定杆塔的档距。 选择导线的型号后,进行相应的力学计算,但是计算过程很繁琐,计算公式复杂,使得设计人员往往容易犯错,导致严重后果。 浩辰架空线路软件为设计人员提供了简单快捷的导线力学计算,保证了计算准确性,提高了计算效率,同时提供多种计算结果输出样式,下面我们就具体看看操作步骤。
