土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 浩辰CAD架空线路软件——导线力学计算亮点展现
发布于:2013-03-13 09:48:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
使用背景:
在实际的线路工程设计中,在杆塔上架设导线时,必须要考虑导线的力学,弧垂计算,防止导线被拉力受损,以及下垂严重,就需要在设定杆塔的档距。
选择导线的型号后,进行相应的力学计算,但是计算过程很繁琐,计算公式复杂,使得设计人员往往容易犯错,导致严重后果。
浩辰架空线路软件为设计人员提供了简单快捷的导线力学计算,保证了计算准确性,提高了计算效率,同时提供多种计算结果输出样式,下面我们就具体看看操作步骤。
1. 导线力学计算功能
用户需求度★★★★★
适用场景: 杆塔之间布置导线连接的时候,为了防止导线下垂过低,接近地面,发生电力事故,需要设计过程中进行导线力学弧垂计算,得出导线在不同档距大小下应力和弧垂值的变化。
上图功能描述:打开软件, 在对话框中,我们输入相应的导线型号,档距,气象区,新线系数等参数,然后选择输出类型,软件提供了表格,曲线等输出类型,然后点击确定即可,通过曲线我们可以看到导线的应力以及弧垂的走势,通过表格我们可以清晰的看到计算的数字结果。
应力曲线图:
软件提供应力曲线的输出样式,在应力曲线图中,根据不同的气象条件,例如最高气温、平均去问、最大风力、内过电压、外过电压等。不同颜色的曲线走势代表导线在不同条件下的力学弧垂值,方便设计师查看。
上图功能描述:软件同样提供CAD 表格的形式表现导线在不同档距、不同气象条件下的应力弧垂值。这种表格的形式可以直观的得知计算结果。
  • gstarcad_1992
    gstarcad_1992 沙发
    这样一来,导线力学弧垂计算方便很多啊
    2013-03-13 12:48:13
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
7716(3560JG1)铁塔全套结构图
