土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm计算出错
pkpm计算出错
发布于:2013-03-13 15:03:13 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
pkpm中satwe计算配筋时就出错,其他都可以进去,求高手指点!
全部回复(4 )
  • jw198450
    jw198450 沙发
    chli1103 发表于 2013-3-13 18:22 还是模型有问题,具体问题就很多了,楼主这么说太笼统了果然模型问题,谢谢哈
    2013-03-14 10:44:14
  • jw198450
    jw198450 板凳
    mclmclmclmcl 发表于 2013-3-13 15:54 没有 模型, 什么都没有 怎么解释啊还是感谢了,是多塔定义出了问题导致的计算问题。
    2013-03-14 10:43:14
30.87 万条内容 · 561 人订阅
板钢筋布置
小弟新手!想请教在布板底钢筋的时候!有时候两个房间的钢筋通长配置个人感觉这样对板的裂缝和挠度肯定会增大!是不是如果验算通长布筋情况下板得裂缝和挠度!如果通过了就可以这样布
