土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 板钢筋布置
板钢筋布置
发布于:2013-03-13 12:25:13 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
小弟新手!想请教在布板底钢筋的时候!有时候两个房间的钢筋通长配置个人感觉这样对板的裂缝和挠度肯定会增大!是不是如果验算通长布筋情况下板得裂缝和挠度!如果通过了就可以这样布
全部回复(6 )
  • 风影紫
    风影紫 沙发
    为什么板的挠度和裂缝会加大?
    2014-01-20 11:14:20
  • angelary
    angelary 板凳
    谢谢楼主。。。
    2014-01-19 04:15:19
30.87 万条内容 · 562 人订阅
剪力墙中加钢骨如何模拟?
是不是直接在钢骨的地方加型钢柱即可?在ETABS中可以修改墙单元的 modifier, 在PKPM - SATWE 中有类似功能吗? 貌似材料性质都已定好,不能任意修改。谢谢!
