土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理前沿技术——生物增效技术
污水处理前沿技术——生物增效技术
发布于:2013-03-13 11:05:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
2007年“生物增效技术”被中国国家环保局认定为《国家鼓励发展的环境保护技术目录》。生物增效技术:生物创新科技改善污水操作,污水处理的前沿科技。
机理:微生物从自然界中筛选、在特定条件下进培养、驯化和强化得到优势菌群,然后复配形成固体产品,可长期保存。根据不同废水性质添加针对性优势菌种,提升固有微生物菌群对工艺波动的响应能力或对某些成分的降解能看,进而达到改善废水处理的目的,环保、节能、减排。降低系统的故障概率、降低运行维护费用。
全球各地的污水处理厂采用生物法处理污水,是高效、低成本且运转简单的处理方法。生物法处理污水系统,是污水处理中重要的一部分。其中,采用优势菌处理污水是最有效的方法。生物增效技术为改善污水处理效果带来新的机遇。即通过在污水中加入具有特定降解能力的生物菌群,增强污水处理系统自身处理效果。该技术可用于有机物降解、氨氮去除、快速启动、故障恢复、臭味控制、消除富营养化等,
在市政污水、工业废水(石化、造纸、食品、酿造、皮革加工等)及景观水体处理中应用广泛。提供生物污水处理解决方案应用范围包括:生物强化、固废管理、生物助生以及异味控制,通过这些应用来改善污水处理。
生物增效主要特点
• 厌氧和好氧系统的快速启动,大幅缩短调试时间;
• 快速降低出水COD,BOD,TOC,SS,NH3-N 等,满足达标排放的要求;
• 厌氧和好氧系统的受冲击时故障快速恢复;
• 厌氧沼气回收,提高沼气产量;
• 保证系统在低温环境下稳定运行;
• 油脂废水处理;
• 消除厌氧/好氧系统异、臭味等;
• 系统的低温运行,在2摄氏度仍可保持较高的去除效率
• 环境耐受菌:高盐分、4%。
• 改善污泥性状,活性、沉降性能,解决污泥膨胀问题、泡沫问题;
• 提高系统的稳定性和抗冲击负荷能力;
• 景观河道水质修复;
• 环保、节能、减排,环保产品、节约处理能耗,降低综合成本。
提供针对不同行业、不同化学物质筛选的:厌氧菌、好氧菌、兼性厌氧、甲烷菌,低温菌种、硝化菌、反硝化菌、除臭菌、除泡沫菌、解决污泥膨胀菌种、降解油脂菌种;河道清污菌种,下水道清污菌种,景观水及河道治理菌种系列等。单位含量——》50亿个有效微生物/克,固态粉末状。
备注:该方案不需额外添加设备,亦不需要对工艺做出较大改动。
大家觉得这种技术咋样啊?
  • zengxia17
    zengxia17 沙发
    这种东西贵?
    2013-03-13 17:12:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
严重的丝状菌膨胀
本帖最后由 paqilai 于 2013-3-14 13:35 编辑 自发生污泥膨胀开始已持续半年时间,SVI高达600~800。对运行期间的操作记录进行调查,发现污泥膨胀初始期间,溶解氧偏低,长期低于1.0mg/L。池容3000m3,设计进水流量140m3/h、进水COD 1200mg/L;如今实际进水流量100~120m3/h、进水COD 500~700mg/L,污泥浓度1200mg/L,pH为7.5左右。
