土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钩机挖土把高压电杆碰坏了,跪求加固方案
钩机挖土把高压电杆碰坏了,跪求加固方案
发布于:2013-03-13 10:49:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钩机挖土把高压电杆碰坏了·跪求加固方案啊,各位大神们解救小弟吧···
全部回复(49 )
  • 枕一地落花而眠
    上次网上看到云南电信的电杆断了,实用胶带粘上的,楼主可以去咨询一下他们,要是能买到那种胶带,别说破损,断了那也是浮云了
    2013-03-19 21:52:19
  • waterxuxue2004
    要找电老大
    2013-03-19 17:33:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
pkpm之双偏压计算问题
框架结构在satwe里角筋点了双偏压算,之后根据结果配筋的时候遇到以下问题,请看角筋结果图中角筋面筋是4.9cm2,只能配一根25的,面积491mm2,刚好满足,非角筋不受此限制,可看第二张图,其他的钢筋基本都是20,18,22的,就这一个是25的,且不说施工麻烦,我们编号尽量统一 且少,30个柱子5个编号都行了,太多了麻烦,可有的时候角筋计算结果太大超过5cm2 的话你就没法配,总不能用28的钢筋吧,还有就是是你如果用pkpm出图的话,在钢筋直径里你如果不输25,28的,他就不会用,他也不会提示你双偏压验算不符
