土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm之双偏压计算问题
pkpm之双偏压计算问题
发布于:2013-03-13 10:04:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
图中角筋面筋是4.9cm2,只能配一根25的,面积491mm2,刚好满足,非角筋不受此限制,可看第二张图,其他的钢筋基本都是20,18,22的,就这一个是25的,且不说施工麻烦,我们编号尽量统一 且少,30个柱子5个编号都行了,太多了麻烦,可有的时候角筋计算结果太大超过5cm2 的话你就没法配,总不能用28的钢筋吧,还有就是是你如果用pkpm出图的话,在钢筋直径里你如果不输25,28的,他就不会用,他也不会提示你双偏压验算不符
全部回复(10 )
  • jaksong
    jaksong 沙发
    学习啦 学习啦
    2014-02-27 21:49:27
  • chaoyuanyuanhappy
    新手飘过~~~~~~~~·
    2013-03-22 15:34:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
江湖救急:计算模型取错值了,已送审,怎么办?
我之前设计了一栋厂房,两层框架。地梁梁顶标高-0.500,基础顶面标高为-2.700,持力层为中粗砂。但是我计算模型嵌固端取到了-0.500.昨天无意中发现,这边校对的也没在意这个问题。图纸都已经晒好,计算书打好,拿去送审了。我真的是很无语。竟然会出现这样子错误。我怕到时候如果重新计算,整套重新出,会被老板骂死,会被老板骂自己能力差。哎。。。现在公司竞争激烈啊。所以我现在为了到时候不被骂我有想了几个方法,朋友们帮忙给个意见啊。
