土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明回路最多可以有多少
照明回路最多可以有多少
发布于:2007-09-02 18:10:02 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
配电箱回路可设多少回路,可不可以设60个
全部回复(10 )
  • ll448222913
    ll448222913 沙发
    经济合理美观
    只要你的设计容量够,配电箱不至于大得离谱,
    2007-09-18 17:14:18
  • hubeixp
    hubeixp 板凳
    规范没有明确规定,但应把握经济合理美观的原则
    2007-09-18 15:59:18
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
商场照明的负荷等级
根据规范规定超过15000平方米的商场为大型商场,现在有一个五万平的商场,应该属于大型商场,而规范规定大型商场营业照明用电负荷等级应该为一级.那么当商场分隔成小户的时候,每个商户所用的营业面积的照明是不是应该属于一级负荷?如果这样,那么是不是这些营业照明应该是和插座(大概应该是三级负荷)分开配电箱控制?供电部分是两路供电,那么投切应该是用低压联络或者高压联络部分,还是末端切换呢? 可能我的问题表达的不清楚,希望各位前辈不吝赐教!
